Bác theo các bước sau nhé.
Tháo tấm phím mềm ĐK ra vẽ lại sơ đồ cho chắc ăn. Bóc mặt dán hiển thị nút ấn phía trước, lấy dấu tâm nút ấn trêm miếng xương nhựa. Mua phím bấm loại nhỏ và mũi khoan tương ứng với phím, keo nến nhựa.
Khoan đặt phím căn chỉnh tốt để khi dán tấm hiển thị ngoài sao cho thao tác bấm dc dễ dàn. Dùng keo nến nhựa với đầu mỏ hàn nhỏ keo dán cố định phím.
Dùng dây điện loại nhỏ, câu dây dẫn theo sơ đồ mạch cũ ,,,
Làm từ từ , ngâm cứu ,tư duy kỹ, phải hình dung dc vấn đề cần giải quyết ntn, xác định hướng đi chắc chắn trước khi triển khai công việc nhé.
Chúc thành công.
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Có đồ nghề sửa chữa rồi thì chỉ cần mua thêm ít phím 2 chân nữa là okNguyên văn bởi leminhtri197 Xem bài viếtĐộ lại bằng cách nào vậy bác,đồ nghề như thế nao?
Thanks Bác,
Trí
Leave a comment:
Độ lại bằng cách nào vậy bác,đồ nghề như thế nao?Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLoại này dùng phím than rồi bác, lâu ngày bị mòn, bác độ lại phím khác là ok ngay.
Thanks Bác,
Trí
Leave a comment:
Độ lại bằng cách nào Bác Bình ơi,giúp em vớiNguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtLò sanyo hay dùng phím than nên rất hay bị hỏng, bác độ lại phím khác là chạy ngon ngay mà.
Leave a comment:
em kiểm tra rồi ạ . ý bác nguồn cấp cho biến áp là nguồn vào 220v ạ.con này k dùng mạch công xuất mà dùng nguồn trực tiếp ạ
Leave a comment:
đó là tấm chắn sóng bảo vệ cho đèn đấy ,nếu mất nó thì vài ngày sau đèn sẽ bị bẩn đầu và bị đánh lửa trong lò
Leave a comment:
tấm ami ăng mà bị hỏng thì có bị làm sao ko anh.em thấy nó hay bị xám đen
Leave a comment:
Nó là tấm chắn thức ăn và bụi bẩn thôi.Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viếtak anh ơi tấm giấy ami ăng trong lò có tác dụng j vậy anh
Leave a comment:
Đối với đèn magnetron thì không có chác nào kiểm tra được. Kiểm tra các thứ khác không chết thì con đèn magnetron đã ra đi.Nguyên văn bởi hoa096805269 Xem bài viếtcho em hỏi cách kiểm tra đèn phát sóng như thê nào.có lần em đo 2 chân của đèn vẫn lên mà ko đc.khi thay đèn khác vào thì ok ngay.các bác cho em biet tại sao với
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm nay em vừa làm một em bị hỏng diot nó làm cho cầu chì nguồn nổ tan xác chứ ko thấy em nó kêu gì cả
Leave a comment:
Con Diot bao giờ nó cũng có hai cách chết chứ không phải một. Khi con diot nối xuống mat mà nó thông thì cầu chì phải đứt.Nguyên văn bởi Hieu86 Xem bài viếtHỏng diot thì khi chạy sẽ không nóng và sẽ kêu ù ù các bác nhé , chứ không đứt cầu chì như bác dangphihung nói . Trường hợp đứt cầu chì là do đèn megatron bị chạm
Leave a comment:
Leave a comment:
Khi đèn phát sóng Magnetron chết thì chỉ có nó chết thôi, không ảnh hưởng đến tụ với biến áp đâu. Nếu mới chạy đứt chì ngay là do Diot cao áp.
Leave a comment:
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Leave a comment:
