Cứu em với: Hỏng mạch nồi cơm điện tử Tiger
  • Soldier
    Thành viên mới
    • Nov 2005
    • 23
    Rất mong các bác giúp em với!
    Cái nồi cơm của em dùng điện 110V bị cắm nhầm 220V nên bị cháy cầu chì. Ở nhà, bố em mang ra hiệu sửa; người ta nối tắt con cầu chì đó bằng 1 sợi dây đồng khá lớn. Sau đó không biết cắm vào điện bao nhiêu nữa mà khi mang về, em tháo ra thì thấy thông (hỏng) luôn con cầu diode 15A và cả con bóng công suất CT60AM-18F nữa (2con có cái tản nhiệt trong hình); nổ luôn 1 con có ghi là V7221U (em đoán là con chống quá áp, vì trên mạch in nó có biểu tượng chữ Z).
    Sau đó em thay những con này bằng các linh kiện: cầu diode 25A, bóng công suất loại GT60AM-18F, chống quá áp là ENC201. Em kiểm tra cẩn thận lại mạch, đo đạc lại rồi và cắm vào điện 100V (lấy qua biến áp tự ngẫu). Tuy nhiên, vừa cắm vào thì tại phích cắm tóe lửa, nổ cái "đụp". Em mở ra và đo thì con cầu diode lại bị thông 1 chân, chân 1 và 3 của con công suất cũng thông luôn. Cầu chì thì vẫn còn nguyên.
    Em đang chẳng biết làm thế nào cả. Mong các bác hết sức giúp đỡ và cho em lời giải đáp với.
    Em cảm ơn các bác nhiều lắm!
  • Soldier
    Thành viên mới
    • Nov 2005
    • 23
    Sao khong co bac nao giup em vay?
    Cac bac làm on cho em doi dieu goi y voi.
    • Soldier
      Thành viên mới
      • Nov 2005
      • 23
      Em quen mat mot dieu.
      Muon nho cac bac chi giao: Cai con V7221U mau den (giong con tu gom) hinh nhu khong phai con chong qua ap. Em thay o tren mach co ghi la ZNR khong biet la cai gi (Co phai la viet tat cua Zoom Noise Reduction khong nhi)?
      Khong biet co phai do em nham voi con tụ bảo vệ nen thay vao mới dẫn đến hong luôn cầu diode và con bóng công suất không?
      Mong các bác làm ơn giúp em với nhé.
      Em cảm ơn nhiều.
      • saigondo
        Thành viên chính thức
        • Sep 2008
        • 40
        #4
        Con v7721u là con chống quá áp là đúng rồi.bạn bỏ luôn cũng kg sao.
        Thông thường chết con công suất thì chết luôn cầu diode.
        Bạn kiểm tra thử ngay chân G của con công suất có 1 con điện trở nối với mass xem có bị đứt kg.con công suất khi chân G hở mass thì chết liền.
        • nhatson.elec
          • Nov 2008
          • 699
          #5
          Nguyên văn bởi Soldier Xem bài viết
          Em cảm ơn nhiều.
          ZNR chống shock khi bật điện, điện trở con này sẻ lớn khi vừa bật máy và giảm dần khi thiết bị hoạt động ổn định
          • Soldier
            Thành viên mới
            • Nov 2005
            • 23
            #6
            Em rat cam on cac bac da nhiet tinh giup em!
            Theo goi y cua bac Saigondo, em da kiem tra thi dung la tai chan G cua con cong suat co 1 co dien tro 10K noi voi mass (am nguon lay tu chan "-" cua cau diode).
            Ben canh do con co 1 con giong con tro (thay ghi la ZD va ki hieu giong con diode ZENE, than no mau xanh la cay, co 1 vach đỏ, mot vạch vàng) nối // voi con trở đó. Tuy nhien, no khong bi đứt.
            Có điều chú ý là: tại vị trí chân con ZNR (chỗ mà em nối đen đen ở trên cái hình), khi em mở ra lần đầu tiên thì thấy mạch bị đứt (cháy) về 2 phía chân của nó (những vị trí mà đường mạch nhỏ không chịu nổi).
            Rất mong các bác tiếp tục giúp đỡ.
            Em cảm ơn nhiều nhiều!
            • Soldier
              Thành viên mới
              • Nov 2005
              • 23
              #7
              Cac bac cao thu dau roi? Lam on giup em voi!!!
              • ngochuy076
                Thành viên mới
                • Mar 2009
                • 18
                #8
                Mình cũng đang sửa cái nồi giống như bạn,cái con màu đen mà bạn nói đúng là con chống quá áp.Bạn kiểm tra con IC TA 8316S chưa nó có 7 chân,thông thường nếu con CT60 AM mà hư thì nó cũng tiêu luôn.Chúc bạn thành công
                • truonghqs
                  • Aug 2007
                  • 68
                  #9
                  Đây là nồi cơm điện loại đắt tiền đây tuy nhiên khi sử dụng IH thì bạn biết sửa bếp tử thì cũng đơn giản lắm
                  • made_in_jp
                    Thành viên mới
                    • Jul 2007
                    • 11
                    #10
                    Em thấy bồ kết nhất các bác thợ cứ thay cầu chì bằng cầu đồng đấy!!!!
                    Nói ở phần trên rồi. Nếu bác ở Hà nội, bác mang cả nồi cả vỉ toạch của bác qua em đi. Em đầu tư cho bác vỉ khác. hị hị
                    • Soldier
                      Thành viên mới
                      • Nov 2005
                      • 23
                      #11
                      Nguyên văn bởi ngochuy076 Xem bài viết
                      Rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ.
                      Khi tôi thấy đứt mạch ở dưới, tôi đã nối lại và đã thay con CT60AM và con cầu diode bị hỏng. Tuy nhiên, khi tôi thay xong, cắm lại thì nó tóe lửa một cái tại ổ cắm và lại cháy thông luôn hai con đó.
                      Tôi không biết nguyên nhân tại sao? Không biết có ảnh hưởng gì từ con IC TA 8316S như bạn nói hay không.
                      Bạn thử kiểm tra giúp xem mạch tôi nối lại như trên hình tôi gửi kèm ở trên có đúng như nguyên bản không?
                      Cảm ơn bạn nhiều!
                      • ice-cream
                        Thành viên mới
                        • Jun 2009
                        • 2
                        #12
                        Em chào các bác ạ!
                        Cho em xin phép chen ngang luôn vào đây một tí bác Soldier nhá! Chả là em cũng mua hộ ông bà nhà em một con Tiger điện tử (điều ân hận nhất của em cho đến giờ nay đấy ạ). Dùng được một thời gian, cắm điện vào thấy sáng đèn Warm, chuyển sang đèn Cook như mọi khi để nấu thì không chuyển được, chỉ thấy kêu tít tít tít 3 cái liền như thế. Không nấu được ạ! Để một thời gian, khoảng 2 - 3 hôm, cho gạo vào nấu thì lại nấu được như bình thường, rồi mấy hôm lại trở chứng, rồi để lại tự khỏi, rồi lại hỏng. Hôm vừa rồi mẹ em thông báo là nó liệt hẳn rồi, để mãi mà không thấy nấu lại được. Cho em hỏi các bác cao tay ở đây là nó bị bệnh gì đấy ạ? Em nên làm gì bây giờ? Đừng bác nào bảo em là vứt đi nhé, mẹ em thịt em mất! Mong sớm được các bác trả lời.
                        • Soldier
                          Thành viên mới
                          • Nov 2005
                          • 23
                          #13
                          Bạn làm ơn cho mình hỏi con IC AT8316S có thể mua được ở đâu?
                          Mình đi tìm mua nhưng không mua được.
                          • ngochuy076
                            Thành viên mới
                            • Mar 2009
                            • 18
                            #14
                            Chào bạn Soldier,bạn sửa xong nồi cơm điện chưa?mình cũng đang gặp khó khăn như bạn(mình tìm mua con TA 8316s cũng không có,nếu bạn đã mua được vui lòng chỉ cho mình với nha) Hôm trước mình sửa đươc 1 cái hiệu Tiger là do mình lấy IC TA 8316S của cái nồi khác,bây giờ muốn sửa lại mà không biết mua IC ở đâu nữa.
                            • Soldier
                              Thành viên mới
                              • Nov 2005
                              • 23
                              #15
                              Xin chao ban.
                              Minh van chua sua duoc vi khong tim duoc con IC do.
                              Minh da tim khap noi o HN ma khong duoc.
                              Ban co thong tin gi thi cho minh biet voi.
                              Xin cam on.
                              Soldier Tìm hiểu thêm về Soldier
