linh kiện của bếp từ
  • gatlinh90
    • Apr 2009
    • 41
    Bếp từ hiệu MD-868 bị nổ cầu chì,tháo ra thấy trên miếng nhôm tản nhiệt có gắn 2 con sò một có 3 chân .không có tên hay số gì cả,một có 4 chân -tên
    ZK1508G .Có ai biết rành mấy con này chỉ giúp!
  • MHz
    Moderator
    • Jul 2005
    • 849
    Nguyên văn bởi gatlinh90 Xem bài viết
    ... con 3 chân là IGBT, con 4 chân là cầu nắn điện (chỉnh lưu), bếp từ TQ thường xài con IGBT H20R120...
    • minhmai
      • May 2009
      • 10
      bạn nên thay cả bộ tụ đi ốt nắn cầu (con 4 chân) và con 3 chân (transitor) bằng con co chữ đầu là K nhé chay vô tư tôi dã sử nhiều rồi
      • dvdung1982
        • Jun 2008
        • 41
        bạn ơi con 3 chân là IGBT chứ còn con đầu K là FET mà thường dong khong lớn lắm 7-10A thôi bác đã thay thử và dùng chưa vậy
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Con 3 chân (thì là con trai) thay bằng 20N120D, 25N120, 45N120D ...
          Còn con 4 chân (một đôi trai+gái) thì là cầu nắn (chịu dòng khoảng 20A)
          • that
            • Aug 2009
            • 92
            em thay băng con K20T120 CO được không đó, các bác giúp em. em thử con cầu rồi nó không cháy(gbj2010
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              Thay được nhưng đừng đấu mâm vào vội, đấu 1 bóng đèn tròn vào 2 ốc bắt ra cuộn dây mâm. Cắm điện rồi bật bếp ở chế độ đun bất kì, nếu đèn không sáng hoặc chỉ lóe sáng là được. Nếu đèn sáng (liên tục) thì đấu mâm vào là nổ !
              • MayChieuBay
                • May 2010
                • 2
                #8
                Các bạn ơi mâm nhiệt của bếp từ đo điện trở được bao nhiêu ôm thế ? ai biết chả lời em với
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Điện trở thuần của mâm từ nhỏ lắm, cỡ 1/10 Ohm cho dây đồng, 2/10 Ohm cho loại dây nhôm. Muốn biết chính xác hơn thì mắc nối tiếp với bóng đèn xe máy (12V-35W) rồi đấu vào Acquy 12V, đo dòng và sụt áp trên mâm mà tính R=U/I.
                  • dientul
                    • Nov 2007
                    • 442
                    #10
                    Xin spam 1 tí
                    Lò vi ba hiệu Sharp chết Ic điều khiển IZA926 mua không có bác nào có chia lại mình hoặc chỉ cho mình nơi nào bán hàng rã hoặc tram bảo hành Sharp ở TPHCM
                    • hthoto
                      • Jul 2008
                      • 5
                      #11
                      bếp từ media của mình phần điều khiển vẫn hoạt động ,đã thay tu5mf và 0.3mf nhưng không nóng. Mọi người giúp mình với. IGBT và điot Vẫn tốt.
                      • HTLANGTU
                        • Oct 2009
                        • 56
                        #12
                        BẠn thỬ lẮp ĐÈn vÀo mÂm Đi, thÁo cÁi mÂm ra ĐÃ, xem cÁi ĐÈn cÓ sÁng hay lẬp lÒe khÔng???
                        • toan sang
                          • Oct 2010
                          • 30
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                          bác hoangtam741 oi, cho mình hỏi thêm nhé .mình thử bóng đèn như bác nói ,khi cấm điện vào là đèn sáng ngay ,mình có kiểm tra 2con transito rồi vẫn tốt .mình đo chân EG thấy 16v .vậy thì mình phải kiểm tra chổ nào hả bác .bác giúp mình với .cám ơn bác trước nhé
                          • phumanhtoko
                            • Oct 2007
                            • 104
                            #14
                            Nguyên văn bởi toan sang Xem bài viết
                            Chắc bác phải thay luon con ic lm339 rồi chi 5k một con thôi, bác thư đấu tắt chân G xuống mass xem đèn cón sáng ko, hay con Fet cũng teo luôn rồi
                            • nguyenhuuha
                              • Mar 2009
                              • 354
                              #15
                              bạn thử kiểm tra mấy con trở lằm gần con fet xem có bị đứt không.và một con tụ 5mi xem có bị khô không
                              gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
