Xin chào mọi người! Tôi có cái máy lạnh bụi bám rất bẩn vào dàn nóng muốn tẩy rửa cho sạch mà không được. Tìm kiếm trong net chỉ thấy nói khi bảo dưỡng máy lạnh phải có dung dịch tẩy dàn nóng (đối với dàn nóng quá bẩn) nhưng không thấy đâu bán cả... mọi người có cao kiến gì xin chỉ giúp.
Dung dịch tẩy cục nóng máy lạnh
Như bác QT nói, dùng hơi ép xịt vô. Tớ thì dùng vòi nước xịt thẳng vô giàn nóng vì cái của tớ nằm ngoài trời và mô tơ quạt giải nhiệt được che kín lại cho nên không sợ chạm điện.Nguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtXin chào mọi người! Tôi có cái máy lạnh bụi bám rất bẩn vào dàn nóng muốn tẩy rửa cho sạch mà không được. Tìm kiếm trong net chỉ thấy nói khi bảo dưỡng máy lạnh phải có dung dịch tẩy dàn nóng (đối với dàn nóng quá bẩn) nhưng không thấy đâu bán cả... mọi người có cao kiến gì xin chỉ giúp.
Tớ thì chưa nghe nói dung dịch này; vì bụi thì chỉ có nước hoặc hơi ép là xong thôi.
Không được đâu anh em ơi, dùng vòi nước chỉ làm sạch được bụi mới bán vào mà thôi???
Hơn nữa nếu xịt mạnh sẽ làm cong các lá nhôm mỏng và chúng sẽ giữ chặt bụi bẩn vào trong... Nghe nói các cao thủ Sài gòn dùng dung dịch thì phải ? ở HN có cách nào khác không?
Máy lớn có tháp giải nhiệt mới cần dùng hóa chất.Nguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtXin chào mọi người! Tôi có cái máy lạnh bụi bám rất bẩn vào dàn nóng muốn tẩy rửa cho sạch mà không được. Tìm kiếm trong net chỉ thấy nói khi bảo dưỡng máy lạnh phải có dung dịch tẩy dàn nóng (đối với dàn nóng quá bẩn) nhưng không thấy đâu bán cả... mọi người có cao kiến gì xin chỉ giúp.
Máy nhỏ thì không cần đâu.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
