Bóng đèn làm ngắt CB
  • caohalo
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 7
    Chào các anh,các bạn!Mình có 1 sự cố về điện chưa giải quyết được,rất mong các anh,các bạn giúp đỡ!
    Nhà mình,ngoài bóng điện huỳnh quang để thắp sáng còn xài thêm 1 số bóng tiết kiệm điện dạng xoắn gắn "chìm" trên trần thạch cao(bóng hiệu Oled).Trước đây-khi vừa xây nhà xong,thỉnh thoảng(ko thường xuyên)cứ khoảng 1 lúc sau khi mở các bóng tiết kiện điện là CB phòng khách tự đóng và thường thì 1 bóng cháy.Mình kiểm tra lại tất cả các đuôi loong gắn bóng điện này kể cả kiểm tra ổ gắn công tắc của các bóng này nhưng ko tìm ra nguyên nhân gây đóng CB.Cách đây mấy tháng,mình có thay các bóng bị cháy thì lại sử dụng bình thường và ko bị đóng CB.Lâu ko xài các bóng này,hôm qua mở lại các bóng này đc khoảng 1 lúc thì CB tự động ngắt,mình mở CB lại thì các bóng vẫn sáng bình thường,nhưng lại cháy thêm 1 bóng nữa.Nhà mình nối các bóng này trực tiếp với dây "lạnh nguồn"(nối tắt).
    Các Anh,các Bạn đọc qua topic này thì chỉ giúp mình nguyên nhân với nhé!mình hơi "gà" về khoản này.
    Mình nghĩ chắc ko fải do CB quá tải vì nhà mình xài ít thiết bị điện lắm:01 t ủ lạnh,01LCD,01 đầu tăng mã tín hiệu TVCáp,01 cái quạt.Còn các thiết bị khác như lò Viba,máy nc nóng,.... thì ko sử dụng cùng lúc.CB phòng khách(cả tầng trệt)nhà mình có thông số:Vanclock C20,230/400-.
    Nguyên nhân gây ngắt CB chỉ xảy ra khi mở các bóng tiết kiệm điện gắn trên trần thạch cao.Xin giúp đỡ mình.Cám ơn các Anh,các Bạn
  • duc thang
    • Oct 2007
    • 169
    Mỗi lần nhảy CB thì hư 1 bóng.
    Sao không suy luận là > Mỗi lần bóng bị hư (dạng ngắn mạch) thì làm nhảy CB.
    • cuongthinh
      • Jul 2007
      • 203
      Nói đến vấn đề này mình mới nhớ ra. Ngày xưa khi còn đi học. Giảng đường mình ngồi học thường xuyên bị nhảy AT, mặc dù chỏ thắp mấy cái bóng đèn, trong khi AT kia thiết kế cho cả hệ thống quạt trần trong phòng. Khi AT nhảy, mình mở tủ ra kiểm tra thì thấy AT rất nóng, như vậy chắc chắn là xảy ra quá tải.
      Suy nghĩ tính toán hồi lâu, chỉ mấy cái bóng tuýp thì kô thể làm nhảy AT được, cuối cùng mình đoán là do điện bị rò ra tường làm dòng tăng cao nên AT cắt, kiểm tra thì đúng thế thật. Dây nóng nối cho bóng đèn bị chạm vỏ!
      Nói đến nhà bạn, khi AT cắt bạn thử kiểm tra xem nó có nóng kô? Nếu nóng thì do quá tải, phải tìm cách khắc phục.
      AT nhà bạn là loại thường, chỉ bảo vệ quá tải hay có cả bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ dòng rò (AT chống giật)?
      Nếu chỉ là loại thường thì bóng CF bị cháy khó có thể làm cho AT nhảy bị thời gian AT tác động chậm.
      • caohalo
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 7
        #4
        Nguyên văn bởi duc thang Xem bài viết
        Cám ơn Anh Duc Thang!Xin giải thích rõ hơn dùm E đc ko?Tx
        • caohalo
          Thành viên mới
          • Nov 2009
          • 7
          #5
          Cám ơn A Cuong Thinh!
          • caohalo
            Thành viên mới
            • Nov 2009
            • 7
            #6
            Mình vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.Xin Các Anh,các Bạn giúp với!TX
            • catbuivagio
              • Oct 2006
              • 161
              #7
              Trước khi đóng la phông (trần thạch cao đó ) bạn có cách điện hệ thống dây ko ? Trong cả hai lần nhảy CB thì bóng bị cháy có cùng vị trí cũ hay là hai vị trí khác nhau vậy ? Nếu cùng thì tháo xuống kiểm tra hoặc thay cái đui mới đi he
              • duc thang
                • Oct 2007
                • 169
                #8
                Nguyên văn bởi caohalo Xem bài viết
                Nối trực tiếp với lạnh nguồn? mà lại nối tắt ? giải thích cách nối này xem sao.
                Nếu chạm dây, chạm đuôi đèn, hoặc dòng rò > nhảy CB thì không làm hư bóng được.
                • caohalo
                  Thành viên mới
                  • Nov 2009
                  • 7
                  #9
                  Xin cám ơn Anh Duc Thang!Em ko rành về điện:
                  Trần thạch cao nhà em đc đóng dưới sàn đúc bê tông(sàn lầu)nên em cứ nghĩ là an toàn nên ko yêu cầu thợ cách điện.Còn việc nối dây mát em đã kiểm tra lại:Đó là nối dây mát vào thẳng dây mát chính(dây hệ thống,dây size 0.8mm),vì khi đổ sàn bêtông em đã âm sàn 2 dây điện này nằm ngay hộp nối.Xin lỗi vì cách trình bày của em hơi "gà",giúp em với.Tx
                  À!Em nhớ lại ko fải là cứ hễ bật công tắc là Cb bị ngắt,nhưng lần ngắt CB mới nhất lại cháy bóng ở v ị trí thay bóng cháy trc đây(cũng do bị ngắt CB).Tx
                  • duc thang
                    • Oct 2007
                    • 169
                    #10
                    Sử dùng điện 3 pha hay 2 dây ?
                    • caohalo
                      Thành viên mới
                      • Nov 2009
                      • 7
                      #11
                      Chào Anh!Nhà em chỉ sử dụng điện 2 dây.Tx
                      • catbuivagio
                        • Oct 2006
                        • 161
                        #12
                        Vậy bạn cách ly( loại bỏ ) cái đèn bị cháy nữa ra và kiểm tra lại hệ thống. Nếu vẫn nhảy CB thì mở hộp công tắc và kiểm tra ngay tại nguồn đèn nha. Good luck!
                        caohalo Tìm hiểu thêm về caohalo
