lò vi sóng panasonic
  • songpheo
    Thành viên chính thức
    • Jan 2010
    • 59
    các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j vậy?có phải là linh kiện B trong sơ đồ bên cạnh k?cấu tạo,nguyên lí hoạt động,cách kiểm tra thay thế?ở hà nội mua đồ ở đâu?nếu k có điều kiện đi mua thì có thể thay thế bằng linh kiện j?các bác cho em luôn sơ đồ thay thế nhé!
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    Đây là con diod bảo vệ khi điện áp sau nắn trên 2 đầu tụ vượt quá cho phép thì nó sẽ thông. Bạn thử để thang x100k hoặc mắc mắc nối tiếp nó với 1 điện áp lớn (220V chẳng hạn rồi đo điện áp ) nếu có điện trở hoặc điện áp là hỏng. nếu trở vô cung hoặc áp = không. thì có thể hỏng hoặc không . tuy vậy con này hỏng thì bỏ đi máy vẫn chạy tôts mà.
    Thất nghiệp :(
    • songpheo
      • Jan 2010
      • 59
      bác ơi,nó làm nhiêm vụ bảo vệ mà cắt đi thì lần sau có sự cố làm sao mà nó bảo vệ?
      songpheo Tìm hiểu thêm về songpheo
