Lắp đặt mạng điện trong nhà!
  • mice
    Thành viên chính thức
    • Mar 2009
    • 62
    Nhà ông bác đang chuẩn bị xây nhà (3.5 tầng) bác ý nhờ e thiết kế mạch điện cho cái nhà đó, e chưa hề có tý kinh nghiệm nào trong chuyện này. Nhờ các bác có kinh nghiệm trong chuyện này giúp em với nhé:
    1. Sơ đồ đi dây như thế nào cho phù hợp (có 5 em điều hòa)
    2. Chọn các linh kiện, thiết bị cần thiết (đường kính dây, attomat, công tắc, ổ cắm nên mua của hãng nào... )
    3. Lắp máy bơm nước tự động bơm khi hết nước và tự động dừng khi đầy
    Các bác có tài liệu, sơ đồ gì hoặc kinh nghiệm làm rồi thì giúp em với nhé!!
    E xin chân thành cảm ơn!!!
  • hiodong
    • Sep 2005
    • 433
    Cái này lấy mẫu thiết kế của cái nhà nào đấy, rồi mô-đi-phê đi, chứ không đúng chuyên môn của mình thì lúc bắt đầu cũng khó lắm.Mấy cái bạn cần chỉ thuộc về cơ bản, có gì cứ hỏi mấy anh điện nước ý. Nhà mình định làm thành cái nhà siêu thông minh , mới đi dây thôi, nhưng mật độ dây dợ chắc là nhiều nhất HN, còn khá nhiều việc, cứ túc tắc thôi.
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
    • mice
      • Mar 2009
      • 62
      Mình cũng muốn vậy nhưng chẳng quen ai làm điện nước, nếu bác nào có chút xíu tài liệu về vấn đề này thì tốt wa!!
      • sonic_tank
        • Apr 2010
        • 68
        #4
        -Bác phải có mặt bằng kiến trúc nhà,sau đó là thke chiếu sáng đặt đèn
        + Từng phòng sẽ có 1 CB bảo vệ hoặc 1 tầng sẽ có tủ điện âm tường ,mỗi đèn sẽ có công tắc d khiển ,ổ cắm sẽ chạy thẳng về tủ điện hoặc CB bảo vệ(nếu có thể gắn RCD),dây thì bác tính đơn giản thế này ,đèn 1,5mm2 ,ổ cắm 2,5mm2, máy lạnh 1HP dây 1,5mm2 ,>1,5HP thì 2,5mm2 ,
        +Nếu có kinh phí thì dây điện :cadivi,taihan-sacom,k thì hàng TQ ,CB ,RCD :LS ,clipsal ;ống điện ,ổ cắm :AC ,clipsal ,comet ...;máy bơm tự động thì mua phao nước về gắn là automatic thôi...nói chung là nói cụ thể rất nhìu...
        Nếu bác có Autocad thì gởi bác cái này mà tham khảo:
        • congthang
          • Dec 2007
          • 100
          #5
          Nhà bác 3.5 =4 tầng thì bác nên đi theo phương án sau: Đường dây chính đến tủ vào át tổng, từ đó chia đều đến 4 tầng nhà bác. Mỗi tầng có một át tổng của tầng và chia thành các lộ sau: Lộ chiếu sáng (dùng cho đèn, quạt, đây là các tải cố định), Lộ ổ cắm (đây là các tải biến đổi), Lộ nhiệt độ (Đây là các tải cố định nhưng công suất lớn). 3 lộ này sẽ đi đến các phòng, mỗi phòng có một tủ điện riêng nếu thấy cần thiết. Với phương án như trên nếu các bác có dùng máy phát điện thì chỉ cần cắt át của lộ nhiệt độ đi là xong. Còn về dây bác cứ theo 2 nguyên tắc sau cho tôi: 1 là: cứ 1mm2 dây chịu 1000W, nếu khoảng cách dài quá 10 m thì tăng thêm 0,5mm2. 2 là: đèn, quạt thì đi dây 1mm2 là vừa, ổ cắm đi dây 2.5mm2, bình nước nóng đi dây 2,5-4mm2. Điều hòa đi dây 2,5 là vừa. Nếu trường hợp 5 điều hòa nhà bác cùng chạy một lúc và có thêm nhiều tải nữa (khoảng trên 90% tải đồng thời) thì phải cộng công suất tất cả chúng lại để chọn dây, theo tôi nên đi cáp 16mm2 thì miễn băn khoăn luôn.
          • empires
            • Mar 2010
            • 46
            #6
            Anh congthang có phương án rất hay!
            Theo như thiết kế của anh congthang thì dù bạn có dùng bếp từ ăn lẩu hay chạy máy hàn một pha ở chế độ ngắn hạn lặp lại tại bất cứ ổ cắm nào trong nhà thì cũng OK. Bạn cũng phải để ý đến việc mở rộng phụ tải sau này nữa nhé vì sau này chắc chắn bạn sẽ dùng thêm nhiều thiết bị khác ví dụ như thay điều hòa công suất lón hơn, dàn âm thanh, vi tính, máy giặt vv.....nữa mà!
            • motdoivitinh
              Thành viên mới
              • Sep 2011
              • 10
              #7
              Điện 1 pha 220v có 1 fa lửa(nóng) và 1 fa nguội(mát) vậy fa mát là ? Vol và dây này nối từ đất lên à! Tại sao lại gọi là điện 1 fa trong khi có 2 fa lửa và mát! Ai biết giải thích dùm
              • nicovenui
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 1
                #8
                Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
                bác này cho em làm quen để học hỏi được ko ah
                • congthang
                  • Dec 2007
                  • 100
                  #9
                  Điện 1 pha, 2 pha, 3 pha....
                  Trước hết các bạn để ý thấy các đường dây truyền tải điện cao áp (22KV, 35KV hoặc hơn) chỉ có 3 dây, đường dây truyền tải điện trong khu phố đến công tơ và từ đó vào nhà bạn có 4 dây. Tại sao thế nhỉ? Phải chăng chúng đều là điện 3 pha? Vâng, chúng đều là điện 3 pha cả, trong truyền tải điện tại điện áp cao, chỉ dùng 3 dây cho tiết kiệm, đến các nơi phân phối người ta sẽ dùng biến áp hoặc nối đất để tạo điểm trung tính nếu cần thiết. Còn điện 3 pha 4 dây kia thực chất gồm 3 dây pha như điện 3 pha 3 dây là A, B, C và thêm 1 dây trung tính N. Ở Việt Nam điện áp AN, BN, CN là 220V và bạn kéo về nhà bạn chính là một trong 3 loại điện này nên gọi là điện 1 pha. Trong công nghiệp có một số thiết bị dùng điện 380V thì sẽ sử dụng AB, AC, BC vậy là điện 2 pha. Các dây A, B, C gọi là dây lửa vì điện thế của nó so với mặt đất là 220V, dây N là dây nguội hay dây trung tính vì điện thế của nó so với mặt đất là 0, vì thế sờ vô không bị giật. Hiện nay các gia đình hiện đại có thêm dây tiếp địa PE, là một dây điện nối với vài cái cọc đóng xuống đất để điện thế bằng 0, sau đó nối với vỏ thiết bị. Khi dò điện thì dòng điện từ vỏ thiết bị sẽ theo dây tiếp địa xuống đất, khi đó vỏ thiết bị có điện thế bằng 0 và không giật. Về bản chất dây PE cũng giống như dây N, nhưng nếu nối N ra vỏ thì nguy cơ tai nạn cao vì đôi khi bị lộn phích cắm. Nếu nhà bạn có tiếp địa, bạn có thể lấy 1 bóng đèn, 1 dây nối vào dây lửa, một dây nối với tiếp địa sẽ thấy nó sáng như là nối với trung tính thôi. Nếu bạn nào đã dùng điện của Nga xô sẽ thấy nó dùng điện 127/220V, nghĩa là nếu dùng 1 pha thì dùng các tải 127V, dùng 2 pha thì dùng các tải 220V. Nói chung cái này rất dài dòng, ai thích tìm hiểu sâu hơn liên lạc với mình: congthanghni@yahoo.com hoặc congthanghni@gmail.com mình sẽ tư vấn.
                  • tuanhvt
                    • Mar 2010
                    • 339
                    #10
                    Nguyên văn bởi sonic_tank Xem bài viết
                    Tư vấn như anh là chuẩn rồi.
                    • Tuan_NDMK
                      Thành viên mới
                      • Aug 2011
                      • 17
                      #11
                      [QUOTE=sonic_tank;264379]-Bác phải có mặt bằng kiến trúc nhà,sau đó là thke chiếu sáng đặt đèn
                      +Nếu có kinh phí thì dây điện :cadivi,taihan-sacom,k thì hàng TQ ,CB ,RCD :LS ,clipsal ;ống điện ,ổ cắm :AC ,clipsal ,comet ...;máy bơm tự động thì mua phao nước về gắn là automatic thôi...nói chung là nói cụ thể rất nhìu... [QUOTE=sonic_tank;264379]
                      cơ bản như trên là chuẩn rồi, nhưng khi gắn vào tường thì bác lên dùng thêm ống luồn cho đảm bảo, trong việc này thì cần thêm việc tính toán lắp thêm dây internet, dây điện thoại, dây ăngten, dây tín hiệu camera( nếu có) dây chuông báo cổng, dây nguồn dự phòng (máy phát, ups), cần để ý mấy dây tín hiệu cần đi cách xa dây điện để tránh nhiễu nhé. với lại bác lên đi tách dây có nguồn tiêu thụ lớn như điều hòa, bình lóng lạnh, bếp điện...riêng ra đi đến hộp tổng để thuận tiện cho việc dùng ổn áp và nguồn dự phòng nhé.(khi đi dây và đặt ổ cần tính toán với việc kê đồ đạc và thiết bị trong phòng nhé, cái này cần cho việc thẩm mỹ của ngôi nhà)
                      Theo e thì dây mua của cadivi, CB, RCB thì của LS, còn ổ cắm + hạt công tắc bác lên mua của sino.
                      chúc bác thành công
                      • vinhforever
                        • Oct 2010
                        • 670
                        #12
                        khiếp với mấy bố đào mộ
                        Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                        • quynhbg
                          Thành viên mới
                          • Dec 2013
                          • 3
                          #13
                          anh ơi cho e 1 số tài liệu về thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà dc ko ạ, e học điện năm 3 oy mà không biết j cả, a có facebook ko ạ, e kết bạn vs, thanks a
                          mice Tìm hiểu thêm về mice
