Theo em được biết thì nó là một bộ phận không thể thiếu của hệ thống điều hòa trung tâm.
Nó có các đầu vào:
+Nhiệt độ.
+Có thể có thêm đầu vào đo độ ẩm.
Các đầu ra:
+Điều khiển tốc độ quạt, thường điều khiển <= 5 cấp độ khác nhau.
+Điều khiển quạt quay.
+Điều khiển ON/OFF hoặc điều khiển tuyến tính độ mở van khí lạnh.
Không biết các anh có còn công tác trong nghành điện lạnh này nữa không. Hiện nay em đang phụ trách gói thầu ME của công ty sản xuất Dược. Em đang rất cần nguyên lý điều khiển Thiết bị xử lý không khí AHU. Mong mọi người tham gia giúp đỡ. Chân thành cảm ơn!
Dịch vụ sửa chữa bơm hút chân không uy tín với hơn 15 năm kinh nghiệm, hỗ trợ chuẩn đoán lỗi, xử lý nhanh, đảm bảo thiết bị vận hành ổn định cho nhà máy.
XƯỞNG SỬA CHỮA BƠM HÚT CHÂN KHÔNG - CÔNG TY HCTECH
Địa chỉ văn phòng: số 5B, ngách 15/2 An Dương Vương, Phú Thượng,...
