Cho mình hỏi có cách nào để mạch chuông tự reset lại sau 1 khoảng thời gian định sẵn không.
Thiết kế mạch chuông ..............!
Dùng con vi điều khiển nào có sẵn watchdog hoặc mua IC watchdog bên ngoài hoặc... tự chế watchdogNguyên văn bởi traidau Xem bài viếtCho mình hỏi có cách nào để mạch chuông tự reset lại sau 1 khoảng thời gian định sẵn không.
123...
Em cần thiết kế cái mạch yêu cầu như sau:
- Có 4 đầu vào: X1_X2_X3_X4 ( Tương được với các nút nhấn nhả )
- Có 3 đầu ra : Y1_Y2_Y3
Khi nhấn X1 thì Y1 lên mức cao ( còn lại là mức thấp) tương tự với các đầu còn lại==>Tại 1 thời điểm chỉ có 1 chân lên mức cao. Nhưng khi nhả X1 ra thì phải đảm bảo Y1 vẫn là mức cao.Còn X4 là tín hiệu clear. ( không dùng vi điều kiển đâu ..)
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Dùng Flip-FlopNguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtEm cần thiết kế cái mạch yêu cầu như sau:
123...
PL.audio ơi! em đọc bài của anh mà chẳng hiểu chi hết, anh có thể giúp em ko?Nguyên văn bởi PL.audio Xem bài viếtTôi sử dụng chuông dc24v,đèn 24v,rơle 24v(loại 8chân).
_1 má công tắc của mỗi rơle tôi dùng để đóng điện cho chuông và đèn khi rơle hút,đồng thời đây cũng là đường cấp điên cho rơle tự giữ khi các công tắc nhấn không còn tác dụng.
_1 má công tắc còn lại để vô hiệu các công tắc nhấn khi có 1 rơle hút,các má công tắc này (ta dùng bên đóng mạch khi rơle nhả)đấu nối tiếp với nhau tạo thành cổng AND,ta nối 1 đầu cổng này với nguồn 24v,đầu còn lại đấu với mỗi công tắc nhấn qua 1 diod(tác dung của diod này tôi sẽ trình bày sau).
_các rơle ta đấu 1 mối cuộn dây với mass chung,như vậy ở trạng thái reset khi có 1 công tắc được nhấn đầu tiên thì điện 24v qua cổng AND(các má rơle mắc nối tiếp),qua diod >qua cuộn dây rơle>rơle hút đóng điện cho chuông đèn đồng thời cấp điện cho rơle tự giữ>chuông kêu,đèn sáng.Khi rơle này hút ở má còn lại(đã sử dụng để đấu nối tiếp cổng AND)sẽ ngắt điện.Mà chỉ cần tiếp điểm hở thì mất điện cấp cho các công tắc nhấn>vô hiệu các công tắc nhấn.
_lúc này chuông vẫn kêu,đèn vẫn sáng ở rơle được nhấn đầu tiên,chỉ cần nhấn nút reset ngắt 24v toàn hệ thống,thì trở lại ban đầu.
_các diod nối tiếp vào công tắc nhấn có tác dụng ngăn điện 24vtựgiữ rơle qua các công tắc nhấn khác (trong trường hợp người nhấn vẫn tiếp tục nhấn).
(Mạch này có thể mở rộng,nếu sử dụnh rơle nhiều chấu hơn cho chuông đèn 220v,tự giữ khoảng 10s rồi tự reset.)
Em cảm ơn
xin chao tat ca cac ban gan xa. minh dang lam do an mach chuong cua ,theo quy luat co 3 cua .khi co nguoi bam chuong ma minh biet nguoi do bam o kia a ,b hoac c ma minh ra mo o chinh cua do.
Đây là sơ đồ mạch chuông "Who is the first". Ai bấm trước được ưu tiên, người bấm sau không có tác dụng. Người quản trò bấm reset để ngắt chuông. Từ các vị trí LED, lấy tín hiệu điều khiển đèn tại vị trí người chơi.Attached FilesChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bạn hãy lắp thử mạch dao động dùng Op-Amp (hoặc đơn giản hơn là dùng 555), với các tụ điện khác nhau nằm trong mạch tần số. Công tắc bấm chuông có tác dụng nối từng tụ một vào mạch dao động -> chuông phát ra có âm sắc (cao thấp) khác nhau ứng với từng cửa do bạn quy định.Nguyên văn bởi ngohung.pro Xem bài viếtxin chao tat ca cac ban gan xa. minh dang lam do an mach chuong cua ,theo quy luat co 3 cua .khi co nguoi bam chuong ma minh biet nguoi do bam o kia a ,b hoac c ma minh ra mo o chinh cua do.
Để tránh nhiễu tới mạch dao động do kéo dây dài và nhiễu từ mạch điện lưới, dùng mạch chuyển tiếp từ công tắc bấm chuông tới mạch dao động, qua diode hoặc relay, tùy bạn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
một ý kiến hay nhưng mà làm cái chuông cửa kiểu này bằng cách phát xung 555 thì nghe ghê lăm, nó kếu chẳng nhẹ nhàng gì cả. nên sử dụng cái chuông mà nó có giọng như thôi nghe như nhạc vậy đó. và gắn thêm 3 cái đèn nữa để báo hiệu.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn hãy lắp thử mạch dao động dùng Op-Amp (hoặc đơn giản hơn là dùng 555), với các tụ điện khác nhau nằm trong mạch tần số. Công tắc bấm chuông có tác dụng nối từng tụ một vào mạch dao động -> chuông phát ra có âm sắc (cao thấp) khác nhau ứng với từng cửa do bạn quy định.
vì khi người thứ nhất nhấn thì cực 4 của relay 1 đóng nên đèn sáng và relay tự giữ nhưng cực 5 lại bị hở nên không có nguồn nên các nút nhấn vô dụng. nhưng relay 1 tự giữ rồi nên chỉ đèn 1 sáng thôi các đèn còn lại không sáng và tương tự như vậy thì khi nút nhấn 2,3,4 nhấn thì đều như vậy.Nguyên văn bởi toan sang Xem bài viếtbạn có thề giải thích mạnh này ko vay bạn hưởng .làm sao mà lp2 ,lp3 ,lp4 lại cắt quyền ưu tiên của lp1 được vậy bạn
