Máy giặt toshiba AW 8400 6,5 kg ở trong vùng lũ. MÌnh rữa sạch bùn rồi sấy khô sau đó cho chạy thử thì nó chỉ giặt được thôi mà không thể xả và vắt được. không biết nó bị gì nữa. Minh không rành về cái này, nhờ các bạn chỉ giúp.
máy giặt toshiba cần giúp đỡ
Triệu chứng nó thế này: khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả thì động cơ không quay, khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục, nếu như lúc đó mở nắp rồi đóng lại thì máy chuyển sang tạm dừng nếu như bấm tạm dừng thì lập lại bịnh nói trên. Vì đây là máy của người nhà nên mình mới nhận sửa, trăm sự nhờ các bạn giúp đỡ.
khi máy thực hiện xả thì động cơ không quay là đúng rồi, máy bạn đang bị hư chức năng xả nước nên quá trình vắt cũng không thực hiện được, thường thì có con triac như đầu cái đũa (ở gần ic 8 chân đó) bị rỉ, bạn thay con này, kiểm tra con điện trở phân áp cho nó nữa, bạn cứ dò ngược từ moto kéo xả nước có 2 dây nguồn lên bo mạch dò theo nó là tìm ra ngay, tôi đã làm máy này rồi, chúc may mắn.Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtTriệu chứng nó thế này: khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả thì động cơ không quay, khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục, nếu như lúc đó mở nắp rồi đóng lại thì máy chuyển sang tạm dừng nếu như bấm tạm dừng thì lập lại bịnh nói trên. Vì đây là máy của người nhà nên mình mới nhận sửa, trăm sự nhờ các bạn giúp đỡ.
Tôi đã nói rồi tại bạn không đọc kỹ thôi: khi xả nước thì moto chính phải dừng, sau khi xả nước xong thì nó mới tăng tốc cho lồng giặt để thực hiện chế độ vắt, trong khi đó máy bạn đang không xả nước được mà....Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtMotor này vẫn chạy bạn ơi, chỉ có lồng giặt là không quay thôi, bạn chỉ giùm cái khác đi.
Cho mình hỏi cái cảm biến này nó nằm chỗ nào vậy pác. có phải chỗ có cái ống nhựa trắng trắng từ ngoài cái lồng giặt nối lên không? Mình thấy có 1 cái ống nối lên trên có mấy dây điện nhưng không biết có là ống gì?Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtMình làm được rồi, mình sấy lại cảm biến mức nước kết quả OK. Thật lòng cảm ơn các bạn rất nhiều !
em bị tinh trạng thế này khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả vẫn xả nước bình thường nhưng không vắt được khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục mong bac giúp đỡ em cám ơn nhiều
Bác kt công tắc cửa chưa ?Nguyên văn bởi doanquang-87 Xem bài viếtem bị tinh trạng thế này khi máy giặt xong và chuyển qua xả hoặt mình nhấn nút xả vẫn xả nước bình thường nhưng không vắt được khoảng 3 phút sau thì máy phát ra tiếng kêu báo lỗi đèn 23 lít bật sáng và đồng thời hai dãy đèn trên hai nút chọn chuơng trình và chọn chức năng nhấp nháy liên tục mong bac giúp đỡ em cám ơn nhiều
DĐ : 0984 334 368
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
