Nồi cao tần Toshiba cần các bác giúp đỡ!
  • mypoct1177
    Thành viên mới
    • Feb 2011
    • 6
    E có nồi cao tần To 1.8L có hiện tượng rất lạ: nấu cơm đến lúc gần sôi và trong lúc sôi thì có tiếng kêu két két như là quạt làm mát con công suất chạm vào đâu nên kêu vậy nhưng không phải vì e đã thử lấy 1 cái quạt như vậy ở nồi khác thay vào mà vẫn k hết kêu. Nó kêu ngắt quãng tầm 5s/lần kéo dài suốt quá trình sôi. Cơm sôi xong đồng hồ báo còn 15ph nữa là chín cơm để chuyển sang hâm thì hết kêu. Đặc biệt khi e nấu cơm ở chế độ nấu nhanh thì ấn nút nấu nhanh chỉ vài giây sau là nó kêu như vậy ngay.
    Bác nào biết hoặc gặp tình trạng như e thì chỉ giúp e cách khắc phục với!
    E cảm ơn!
  • quanghien54
    • Oct 2008
    • 957
    Nguyên văn bởi mypoct1177 Xem bài viết
    E cảm ơn!
    Kiểm tra những vật có từ tính nằm gần cuộn dây cảm ứng. Khi nồi ở chế độ nấu thì cuộn dây phát ra từ trường ảnh hưởng đến những vật có từ tính chung quanh nó. Ngoài ra nên kiểm tra lại 3 miếng cao su đệm ở vành nồi. Nếu mất miếng cao su đệm này hoặc nắp nồi đậy không kín thì nồi bị rung và phát ra tiếng kêu. Ở chế độ hâm thì nồi dùng điện trở hâm ở quanh nồi chứ không dùng cuộn dây cảm ứng nên không có tiếng kêu.Dùng phương pháp loại trừ để chẩn đoán chính xác bệnh của nó.
    Thân chào.
    • mypoct1177
      Thành viên mới
      • Feb 2011
      • 6
      E đã kiểm tra kỹ lại những điều bác nói nhưng ko hết bác ạh. Còn khả năng nào nữa ko bác?
      • quanghien54
        • Oct 2008
        • 957
        #4
        Kiểm tra lại cuộn dây cảm ứng đi. Nó phải được đổ keo cứng và gắn chặt vào nồi để tránh từ trường của những vòng dây tác động lên nhau.
        • conkhisat
          • Jan 2014
          • 171
          #5
          E cảm ơn!
          bôi keo tản nhiệt mới và bắt lai IGBT thật chặt là ok
          https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
          • cnndotcom
            Thành viên mới
            • Nov 2014
            • 1
            #6
            bạn thử bôi keo tản nhiệt lại xem
            Please tell me why
            mypoct1177 Tìm hiểu thêm về mypoct1177
