ban oi dung mach logic cung dc ma .
Có ai biết mạch điện cầu thang k?
Em ngất xỉu khi thấy cái mạch này, huhuNguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtĐây là 3 mạch đèn cầu thang cơ bản nè: Dành cho CN sửa chữa điện mới vào nghề.
sao không sử dụng rơ le phân cực cho đơn giản từ tầng 1........n chỉ cần dùng nút nhấn thường mở đấu // các tầng ấn một cái thì tắt ấn một cái thì mởNguyên văn bởi chutin Xem bài viếtEm ngất xỉu khi thấy cái mạch này, huhu
Cách này không được khuyến khích do không an toàn (có 1 trạng thái tắt đèn nhưng cả đèn đang nối với dây nóng). Đặt biệt nếu dùng cho đèn neon, các bạn sẽ thấy có khi tắt rùi mà thấy đèn cứ chớp mờ mờ (trong đêm mới thấy). Và nếu thay bóng sẽ rất nguy hiểm.Nguyên văn bởi bluesky1612 Xem bài viếtĐây là cách 2:
Tuy nhiên, thực tế, mấy ông thợ điện lại mắc mạch này do ít tốn dây hơn (chỉ cần 1 sợi dây đôi, và lấy nguồn ở đâu cũng được. Còn mạch ban đầu (cách 1) phải lấy nguồn từ 1 chổ nên dây tốn hơn.
Thân ái.
Cái này không thực tế, làm sao mà chạy được cho đèn 220V??? Bạn muốn dùng thêm biến áp, rờ le,.... nữa cho đủ bộ hả?Nguyên văn bởi Lee Xem bài viếtMình thiết kế cái mạch muốn xài bao nhiêu công tắc cũng được, chỉ xài 1 IC D-FF. Thay L1 bằng cái rơle 12V là được. Nếu đường dây công tắc xa thì gắn thêm tụ 104 xuống mass.
Have fun!
[ATTACH]10245[/ATTACH]
Hiển nhiên không có cái nào mà vừa đơn giản mà vừa hiện đại được rồi bạn ạ. Muốn điều khiển 1 bóng đèn ở nhiều vị trí khác nhau (nhiều hơn hai vị trí) thì mạch của mình là tương đối gọn rồi đấy.Nguyên văn bởi tieuvu Xem bài viếtCái này không thực tế, làm sao mà chạy được cho đèn 220V??? Bạn muốn dùng thêm biến áp, rờ le,.... nữa cho đủ bộ hả?
đôi khi anh em chúng ta hơi tham lam.Bài toán hay đòi hỏi đơn giản và công suất lại cao.Nói chung tùy vào điều kiện thực tế sử dụng mà chúng ta thiết kế cho phù hợp.Anh em chỉ có thể giúp nhau về nguyên tắc + lí thuyết + mạch.Thế kà tốt lắm rồi.
cũng hay đấy, nhưng Thực tế thì người ta chỉ dùng mạch 1 của bạn. mạch 2 và 3 phải dùng công tắc kép.đắt lắm. còn nếu nhiều tiền thì ko nói làm gì.nhiều tiền hơn nữa thì người ta dùng bộ điền khiển RF. thì hay hơn nhiều.Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtĐây là 3 mạch đèn cầu thang cơ bản nè: Dành cho CN sửa chữa điện mới vào nghề.
vẽ cách này thì không ai dùng cả.vì theo nguyên lý thì đúng, mà có thể tiết kiệm.không cần dùng dây 3 nhưng rất nguy hiểm vì cả 220v và mass đều chui vào 1 hạt công tắc nhỏ bé nó có thể hỏng và cả nhà bạn ...đen thui. Tôi đã từng cãi nhau với ông thợ 20 năm kinh nghiệm về cái này rồi.Nguyên văn bởi bluesky1612 Xem bài viếtĐây là cách 2:
Sao bạn không mắc công tắc và bóng đèn ở các tầng song song ha. còn mắc như thế nào thì động não đi nha. buồn lắm bồ ơi. còn cao hơn nữa thì sao bồ không nghĩ đến VĐK nhỉ, còn cao hơn nữa sao không nghĩ là kết hợp với PLC của thang máy. good luck!
ban co the mac 3 nut bam dieu khien mot bong den duoc khong. chu 2 nut bam qua de roi,Nguyên văn bởi bkav_hcm Xem bài viếtĐây là hình vẽ minh họa cho bài viết của bạn sherif
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
