xin chào các bạn, mình có một cái ấm đun sôi hiệu national hổm rài bị bệnh nun nước hoài mà không thấy sôi lên gì hết chỉ có hơi ấm ấm thôi, lúc trước sôi dữ lắm, mình mở cái nắp dưới đích xem thì thấy có một cái mâm chứa nước có hai cộng dây ra và một con giống như con 3055 nằm cặp bên hông luôn cũng có hai cộng dây ra nối vào nguồn, không biết là hư cái gì,,,,xin giúp đỡ cách xử lý cám ơn nhiều....
ấm đun sôi hiệu national , không nóng xin giúp đỡ?
Tags: None
Cái đó la rơ le nhiệt.Nguên lý hoạt động khi nhiệt xung quanh cao hơn nhiệt độ ghi trên thân của nó thi nó ngắt mạch.nếu nó hỏng thi có 2 trường hợp.1 là nước sôi nhừ mà k ngắt.2 là nước chưa sôi đã ngắtPhương -Hải Dương
Fb
cám ơn bác, vậy cho em hỏi cái ấm của em hư cái gì vậy bác,,,,rơle nhiệt hay là điện trở đun,,,,cám ơn bác nhiều..
Ơ bạn kt đi chứ.
Cắm điện đo 2 đầu cuộn maiso nếu có điện thì die rồi
Nếu k có 220v thì kt dây dẫn và rơle nhiệt coi saoPhương -Hải Dương
Fb
Cái ấm đó là hàng đểu,bạn hãy vứt đi.Mua loại có mạch điện tử mà dùng,nước mới sôi,dùng loại đó bị đái dăt đấy...@!Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình có một cái ấm đun sôi hiệu national hổm rài bị bệnh nun nước hoài mà không thấy sôi lên gì hết chỉ có hơi ấm ấm thôi, lúc trước sôi dữ lắm, mình mở cái nắp dưới đích xem thì thấy có một cái mâm chứa nước có hai cộng dây ra và một con giống như con 3055 nằm cặp bên hông luôn cũng có hai cộng dây ra nối vào nguồn, không biết là hư cái gì,,,,xin giúp đỡ cách xử lý cám ơn nhiều....
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
