Xin giúp về tủ lạnh toshiba !
  • anhdoi
    Thành viên mới
    • Jul 2011
    • 8
    chào các bạn mình xin đc các bạn giúp và góp ý cho mình hiểu vấn đề sau : mình mới mua cho mẹ 1tủ lạnh toshiba 2ngăn ( 1ngăn làm đá và 1ngăn chứa làm lạnh thực phẩm ) dùng đc 1tháng số điện nhà mình tăng lên gần 200 số.thấy mẹ mình nói tủ chạy liên tục hôm qua mình ở nhà mới để ý cái ngăn làm đá chạy liên tục chạy 20phút nó ngắt khoảng 3phút lại chạy tiếp mặc dù bên trong có rất nhiều đá ( nhà mình để trog đó nhưng ko sử dụng ) nay mình muốn hỏi các bạn là tủ lạnh nhà mình có bị làm sao ko? Vì sao nó cứ chạy hoài như thế? Khi nó ngắt mình nghe thấy tiếng nước òng ọc bêng trog.
    Mong các bạn giúp
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    Bác xem tủ của bác có chỗ chỉnh nhiệt độ không. Có lẽ bác để nhiệt độ quá lạnh nên lốc phải chạy liên tục.
    Thất nghiệp :(
    • anhdoi
      Thành viên mới
      • Jul 2011
      • 8
      mình mở xem bên trog tủ thì chỉ thấy có nút vặn số thôi. Trog hướg dẫn người ta kêu số 3 là bình thườg.mình thấy nút ấy đang ở số 3. Ko thấy nút chỉnh nhjệt độ
      • optimus
        Thành viên mới
        • May 2011
        • 12
        #4
        ban xem lai khe cua canh tu lanh ay,co bi hoi lanh ra ngoai ko,
        • pvc28
          • Jul 2010
          • 1229
          #5
          Nguyên văn bởi anhdoi Xem bài viết
          Nút này chính là nút điều chỉnh độ lạnh, nếu không thường xuyên dùng đá thì bạn giảm xuống số 2 hoặc 1 để tiết kiệm điện, còn máy ngắt như vậy là bình thường...
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            #6
            Nếu tủ chạy liên tục bạn kiểm tra xem nhiệt độ ngăn dưới có giảm không? Nhiệt độ giảm xuống thấp mà tủ không ngắt thì bạn kiểm tra lại thermostas, còn nếu nhiệt độ không giảm ban xem lại cánh tủ có bị hở không?
            Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
            Mobile: 0914.796.896.
            • anhdoi
              Thành viên mới
              • Jul 2011
              • 8
              #7
              nhiệt độ ngăn dưới vẫn lạnh bạn à. Mình vặn số 1 mà nó vẫn thế.cái tủ lạnh nhà bạn mình đâu thế? Nó khoảng 40phút mớj thấy chạy.đây cứ gần 5phút lạj chạy ầm ầm
              • anhdoi
                Thành viên mới
                • Jul 2011
                • 8
                #8
                mình đã sờ quanh cánh cửa rồi, ko thấy hở bạn à.
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #9
                  Thế thì tủ nhà bạn bị hỏng thermostas rồi, nếu còn bảo hành thì bạn gọi họ đến kiểm tra lại cho.
                  • huik472001
                    • Feb 2011
                    • 301
                    #10
                    bạn chỉnh thermostas về giữa chỉnh gió xuống ngăn dưới cũng ở gũa xem nào nếu ko hết gọi bảo hành
                    ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                    đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                    dt 03216293151-0986475737
                    • anhdoi
                      Thành viên mới
                      • Jul 2011
                      • 8
                      #11
                      mình chỉnh hết rồi. Cả trên và dưới cùng 1số mà nó vẫn thế.vẫn cứ chạy 20ph nghỉ 5phút. Cái theromast là cái gì đấy bạn? Tủ mới mình gọi cho cửa hàng thì nó kêu ko làm sao.gọi trung tâm bảo hành thì nó trả lờj ngu hơn mình nghĩ nó kêu quạt gió nó chạy ấy mà.quạt gió chạy mà sờ 2 bên tủ nóg nóg.mở cửa ra thấy phun hơi lạnh.quạt chạy gì mà kêu ro ro.quạt thế thì tan hết đá xog lại làm đá lại thì chết tiền điện à? Bực quá
                      • anhdoi
                        Thành viên mới
                        • Jul 2011
                        • 8
                        #12
                        up cho ai biết trả lời
                        • binhbazan
                          • Jun 2011
                          • 1228
                          #13
                          Thermostas là cái rolay điều chỉnh nhiệt độ, có nhiệm vụ đong ngắt điện cho bloc khi nhiệt độ giảm đến mức ta điều chỉnh. Tủ nhà bạn hỏng cái đó rồi.
                          • anhdoi
                            Thành viên mới
                            • Jul 2011
                            • 8
                            #14
                            thay cái đó bao nhiêu tiền bạn nhỉ
                            • truclinhvn
                              • Nov 2010
                              • 184
                              #15
                              Nếu mua về tự thay thì không hết bao nhiêu tiền cả,nhưng nếu bạn gôi thợ thì không ít đâu...ban ra cửa hàng diện lạnh hơi mua Thermostas là họ bán cho ngay,chú ý có loại 2 chân và loại 3 chân đó nhé.........còn nếu không muốn mất tiền thì bạn thử bắng cách tháo con Thermostas ra rối lấy bang dính đen quấn kín cái đầu cảm biến lại....
                              anhdoi Tìm hiểu thêm về anhdoi
