Có ai biết hack quạt cao cấp Asia ?
  • tttoan
    • Jun 2007
    • 69
    Chào các bạn,
    Mình có cái quạt treo tường Asia, có điều khiển từ xa, Model L16006.
    Hiện tai thấy nó quay nhanh quá, số 3 là chậm nhất mà gió vẫn ào ào. Đã gửi bảo hành (sửa lỗi khác) có kèm giấy ghi rõ yêu cầu giảm tốc độ này nhưng hãng không làm.
    Có bạn nào biết cách hack để giảm tốc độ quay không nhỉ? Giảm cho cả 3 số luôn, mỗi số giảm 1/2.
    Ngoài ra còn vấn đề này: khi ở chế độ gió trời (lúc quay, lúc nghỉ) không hiểu thằng lập trình bị down hay sao mà nó không chạy theo tốc độ mình cần, lúc nào nó cũng chạy lên tốc độ tối đa (như vậy mình muốn bật số nhỏ nhất cũng không ăn thua)
    Thanks.
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    Nguyên văn bởi tttoan Xem bài viết
    Chào các bạn,
    Thanks.
    thứ nhất bạn thay thử cái tụ nhỏ hơn sem sao.thú hai bạn thay cục mô ta khác là được.còn ở chế độ gió trời là nó có 3 chế độ 1 là bình thường, 2 là đổi gió bình thường 3 là đổi gió nhanh hơn khi mà bạn bấn vào nút này thì quạt chạy lúc nhanh lúc chậm.vd là nó đang chạy ở số 1 nó tự động chuyển sang số 2 rồi sang số 3 bạn coi lại bạn đang dùng ở chế độ nào.đôi lời cùng bạn
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Chào các bạn,
      Thanks.
      Bác làm gì mà thức khuya thế... nóng quá không ngủ được à... quạt quay mạnh thì tốt chứ sao... còn muốn quay chậm thì đơn giản dùng cái dimer của quạt trần ý mắc vào rồi vặn.....
      • buiduonggia
        • Jul 2008
        • 16
        Bác chuyển qua dùng quạt bình dân VN đi, em mua quạt bàn Điện Cơ khoảng 250K, chế thêm bộ điều khiển từ xa dùng 89S52, triac, Led 7 thanh, remote TV Toshiba vào là điều khiển từ xa 3 số, chạy cả mấy chục chế độ luôn. Rất kinh tế
        • nguyenhuuha
          • Mar 2009
          • 354
          Nguyên văn bởi buiduonggia Xem bài viết
          bạn cho mình cái sơ đồ và phần mền đó được không.mình xin cảm ơn nhiều
          • yeuqua
            • Aug 2007
            • 82
            bạn thử thay cái tụ khác nhỏ hơn sem sao thì khi đó quạt sẽ quay chậm cả 3 số ngay mà
            • tttoan
              • Jun 2007
              • 69
              Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
              thứ nhất bạn thay thử cái tụ nhỏ hơn sem sao.thú hai bạn thay cục mô ta khác là được.còn ở chế độ gió trời là nó có 3 chế độ 1 là bình thường, 2 là đổi gió bình thường 3 là đổi gió nhanh hơn khi mà bạn bấn vào nút này thì quạt chạy lúc nhanh lúc chậm. vd là nó đang chạy ở số 1 nó tự động chuyển sang số 2 rồi sang số 3 bạn coi lại bạn đang dùng ở chế độ nào.đôi lời cùng bạn
              Mô tơ thì trong 1 lần bảo hành gần đây nó thay rồi.
              Còn thay tụ thì chọn giá trị sao cho tốc độ giảm 1/2 nhỉ?
              Các kiểu gió (Mode) như sau: (cảm nhận thôi chứ Asia cũng chẳng có tài liệu giải thích chế độ hoạt động nào)
              + Tuần tự 2, 1, 3, tắt
              + Quay đều đều không thấy dừng, hình như thay đổi tốc độ rất ít
              + Kết hợp cả 2 chế độ trên
              Trong khi mình cần chế độ như sau:
              + Tuần tự 1-tắt hoặc 2-tắt hoặc 3-tắt (tốc độ tăng dần đến số đang chọn rồi giảm từ từ và tắt)
              • tttoan
                • Jun 2007
                • 69
                #8
                • shopdenpin
                  • Jul 2011
                  • 5
                  #9
                  Quạt Viêt Nam đúng là cùi bắp, mình dùng quạt nhật đời cổ điển mà tốc độ nào ra tốc độ đó rất rõ ràng. còn vụ gió tự nhiên thì tuyệt vời cây Nation và Mitsubishi có chế độ này hay lắm mà mình không không biết nói làm sao, thấy nó đề lên rồi chạy chậm lại sau đó chạy từ từ rồi tắt rồi chỉnh Rhythm 2 thì chạy nhanh rồi chậm lại nhưng không tắt, cứ như vậy làm hoài ngủ rất ngon không nghe tiến ồn gì cả .
                  • tttoan
                    • Jun 2007
                    • 69
                    #10
                    Nguyên văn bởi shopdenpin Xem bài viết
                    Ủng hộ chính sách người Việt dùng hàng Việt mà
                    Phải công nhận quạt Asia chạy ồn thiệt, chế độ gió trời chưa thân thiện.
                    Được cái giá rẻ hơn 1/2 so với quạt Nhật, bảo hành cũng rất tốt, lỗi cỡ nào cũng sửa miễn phí, thậm chí quá hạn bảo hành cũng được.
                    • dientuIT
                      • Aug 2011
                      • 272
                      #11
                      bác cho em sơ đồ mạch của bác đi
                      ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
                      không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
                      Email:dientuit@gmail.com
                      Web:
                      • xzviet
                        • Apr 2012
                        • 1
                        #12
                        cái quạt điều khiển từ xa mình đang xài mới mua được 2 tháng thì nó bị điên điên, cứ chạy 1 hồi thì tự động tắt, dù bật lên thì cũng chạy được mấy phút rồi lại tắt, để lâu lâu bật lại thì chạy được lâu hơn nhưng rồi cũng lặp lại. chả biết bị sao nữa, cứ như là mạch điện có vấn đề vậy. trong khi cái quạt ko có điều khiển thì muốn quạt bao lâu thì quạt. chắc ra bảo hành đổi lại quạt ko điều khiển cho rồi.
                        • dangphihung
                          • Sep 2011
                          • 258
                          #13
                          Tiếp tục hack đây:
                          "Ngoài ra còn vấn đề này: khi ở chế độ gió trời (lúc quay, lúc nghỉ) không hiểu thằng lập trình bị down hay sao mà nó không chạy theo tốc độ mình cần, lúc nào nó cũng chạy lên tốc độ tối đa."
                          Không phải mình bênh vực nhà sản xuất Asia đâu! Mặc dù chủ đề này đã qua một mùa Đông và bây giờ là đến mùa cần gió lớn cho bớt nóng của mùa Hè đến sớm mà không ai thiết tha gì. Nhân tiện mình tìm bài để sửa quạt Asia mình thấy nó có thuộc tính bị ẩn trong lập trình tính năng gió trời thật là lãng phí nếu người dùng không khảo tội nó đúng cách, thực ra thằng lập trình nó chỉ sai MOD 2 là không thấy gì. Còn MOD 1 và 3 bạn cứ nhập tốc độ sau khi chọn MOD là nó phe phẩy hay phết. Lỗi là ở chỗ cải lui của khâu lắp ráp, họ đã phòng xa nhưng rất ngu (đổi số 1(Low) thành Max, số 3 (High) thành Min) tưởng để khởi động cho chắc ăn tránh phải khởi động ở số thấp. Nhưng thực ra thằng lập trình nó đã mặc định là khởi động ở số 2 (Med) rồi. Nếu nhà sản xuất hàn nối đúng thiết kế thì khi dùng nó người dùng tự nạp tốc độ cao hơn khi chọn MOD dùng sẽ khoái. Mình nên đổi hai dây số cho nhau sẽ dễ dùng hơn. Mỗi tội thằng này kêu quá lắm, thay cánh khác cũng vậy.
                          • dienvidien
                            Banned
                            • Mar 2011
                            • 7
                            #14
                            cai quat do ban thay tu ha nguon thuong la 105 la ok
                            • dienvidien
                              Banned
                              • Mar 2011
                              • 7
                              #15
                              Nguyên văn bởi xzviet Xem bài viết
                              ban thay tu ha nguon tu 220 xuong 5 v thuong la tu ghi 105 la ok luon
                              tttoan Tìm hiểu thêm về tttoan
