Máy giặt LG, nhờ các bạn biết cách tháo bộ hộp số ra như thế nào?
  • n70_music
    • Jul 2009
    • 47
    Em mới tháo cái máy giặt LG lồng đứng ra để thay bộ hộp số của nó, nhưng không tài nào tháo ra được.
    Nó gắn cứng ngắc với mâm xoay của lồng.
    Mấy bạn nào rành về máy giặt xin chỉ dùm mình với
    Thank! các bạn nhiều
    bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
    Call me: 0936 012347
  • binhbazan
    • Jun 2011
    • 1228
    Máy của bạn bị làm sao? Tả bệnh cho mọi người xem được không? Chắc gì đã hỏng bộ số. Tháo bộ số thì dễ thôi nhưng mà bạn phải có dụng cụ mới tháo được.
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • pvc28
      • Jul 2010
      • 1229
      Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]33910[/ATTACH]
      Trước tiên bạn dùng trục vít gỡ miếng ngựa úp ở tâm mâm giặt, sau đó tháo ốc giữ mâm xoay ra,
      tháo 4 ốc trong đế mâm xoay ra
      úp ngược máy lên dùng troòng 10 tháo nguyên bộ số và lấy búa đóng ra.
      sau đó mang nguyên hộp số ra tiệm cơ khí hoặc tiệm chuyên sửa điện lạnh máy giặt nhờ người ta tháo bạc đạn số ra mà thay vì phần hộp số này phải có bộ cảo tự chế mới tháo ra được ....
      • n70_music
        • Jul 2009
        • 47
        à, lúc giặt nó cach cạch to lắm, nên mình nghĩ nó hỏng bộ số, chứ moto vẫn quay êm
        Mình đã tháo con ốc giữa, và mấy con ốc 4 cạnh rồi
        • dangphihung
          • Sep 2011
          • 258
          Máy của cháu giặt quá tải bị vỡ bộ vi sai rồi.
          Tháo 1 vít ở tâm mâm, rút thẳng mâm ra, dùng đục đóng mạnh mới tháo được con ê cu 32 gì đấy (ren phải) rồi úp mạnh cho thùng tụt ra, tháo tiếp 4 ốc 12 giữ hộp số rồi lôi hộp số ra. Lưu ý khi lắp hộp số mới phải kê thêm chân mô tơ.
          • binhbazan
            • Jun 2011
            • 1228
            Làm như bác dangphihung là tháo được nhưng có vam 3 chân tháo lồng thì tốt hơn.
            • truclinhvn
              • Nov 2010
              • 184
              kêu to là bi trong bộ cơ có vấn đề rồi...tháo cũng rễ thôi nhưng chú ý kẻo rách roong cao su chông thấm nước ở trong bô cơ nhé....
              • designer
                • May 2008
                • 268
                #8
                Chào mọi người, cái máy giặt LG nhà mình tự nhiên dở chứng, bật nguồn nhấn nút Start cái khoảng 5 giây là nó chớp tất cả các LED báo mức nước kèm theo tiếng kêu bíp bíp liên tục.
                Vậy là bị lỗi gì vậy mọi người, mình nghĩ là nó bị gì đó ở phần cảm biến mức nước.
                Con cam biến mức nước của nó nằm ở đâu vậy?
                Máy giặt lồng đứng, cửa trên ạh!
                Thanks all!
                • binhbazan
                  • Jun 2011
                  • 1228
                  #9
                  Đúng là ở sensor nước rồi đấy bác, bác tháo lắp đậy ở mặt trên phía sau ra kiểm tra xem nó có bị gỉ sét, chạm chập gì không?
                  • designer
                    • May 2008
                    • 268
                    #10
                    Vậy là nó nằm ở cái ổ đằng sau máy ngay dây nguồn phải không bạn?
                    Mà hình dạng con cảm biến nó ra sao vậy, lở die thì có mua được không, tại chưa đụng vô máy giặt bao giờ nên chưa biết!
                    Thanks bạn!
                    • tuhibatr
                      • Nov 2011
                      • 3
                      #11
                      Đầu tiên tháo mâm giặt ra sau đó tháo ốc lồng, tháo xong 2 thứ trên chưa chắc đã tháo được cái lồng vắt ra ngay đâu nhất là máy để lâu ngày khi lồng đã bị khô. Để tháo được lồng vắt ra khỏi đầu trục của hộp số mà cái hộp số đấy khi tháo hết ra vẫn lành lặn bạn phải kiên trì thực hiện như sau: Phần dưới đít máy bạn để nguyên chưa tháo vội, bạn day lồng vắt bằng cách cầm hai tay vào miệng lồng vắt và giật di giật lại đột ngột cho đến khi bạn thấy trục của hộp số và lồng có độ dơ là bạn sẽ nhấc được cái lồng vắt ra thôi.Sau đó bạn tiến hành tháo hộp số ra. chúc bạn thành công!
                      • pvc28
                        • Jul 2010
                        • 1229
                        #12
                        Nguyên văn bởi designer Xem bài viết
                        Thanks all!
                        Bạn cho thêm thông tin đi..., máy đã kịp cấp nước vào thùng giặt chưa? van áp lực nước thì nằm ngay nắp trên phía sau máy( dạng hình tròn có ống dây nước từ thùng giặt đi lên van), bạn sấy thử van áp lực này, kiểm tra đầu zắc vào xem có bị ten tiếp xúc không tốt....
                        • designer
                          • May 2008
                          • 268
                          #13
                          Cảm ơn bạn, sáng nay đã mở nó ra rồi.
                          Máy vừa mở lên khoảng vài giây sau là chớp luôn cả hàng đèn báo mức nước rồi không làm được gì cả, mà cũng chẳng kịp làm gì.
                          Thấy cái van áp lực tròn tròn có 3 dây, hiệu USEONG thì phải, nguồn 5V, mình rút jack cắm của cái van ra, bật lên vẫn bị.
                          Mở tấm chắn đằng sau ra, rút cái ống nhựa từ cái cảm biến với thùng giặt ra, vẫn bị. Lấy tay bịt đầu ống chỗ cắm vào thùng giặt thì hết.
                          Cắm lại vô thùng giặt => OK.
                          Nhưng mà lúc mở ra mình có thao cái ống nước nhỏ nhỏ đó ra rồi (nó xoắn quanh cái giá đỡ vài vòng) nên giờ không biết có đúng không, không biết nước chảy vô có bị tràn do cam biến báo sai không?
                          Trên cảm biến có nút vặn màu đen để chỉnh mà mình không biết chỉnh sao nên chưa dám hứng nước.
                          Bạn giúp mình với!
                          PS: Trình bày không mach lạc, rõ rang do dốt văn ạh!
                          • pvc28
                            • Jul 2010
                            • 1229
                            #14
                            Bạn giúp mình với!
                            Bạn cứ sấy khô cục cảm biến này, hàn lại các chân zắc cắm cảm biến mực nước, rút hẳn dây phao nước ra rồi cho máy chạy thử xem nó có cấp nước vào thùng giặt không??? rồi tính tiếp..., không nên chỉnh cảm biến vào lúc này khi máy chưa chạy ổn định.....
                            chú ý khi rút zắc cắm của van áp lực ra là máy báo lỗi ngay, cứ đấu nối lại như cũ, rút ống dây áp lực nước dưới thùng giặt ra rồi cho máy chạy thử, nếu cấp nước vào máy tốt thì dùng hơi thổi vào cái ống nước đó thấy nó ngắt nước vào máy và chuyển qua chế độ giặt là ổn...
                            • designer
                              • May 2008
                              • 268
                              #15
                              Cảm ơn bạn pvc28 nhiều, máy giặt nhà mình đã chạy lại rồi, mà hồi chiều đồ giặt không nhiều nên không biết nó có tràn không nước không.
                              Mà sao phải sấy cái cảm biến đó vậy bạn? Mình thấy nó có ướt đâu??
                              Rồi cái nút chỉnh trên cái cảm biến đó chỉnh sao vậy bạn?
                              Thanks again!
                              n70_music Tìm hiểu thêm về n70_music
