các bác giúp em con ti vi pana
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    máy model 21gx20
    tổng dán sau máy tda 12166
    hiện tượng máy có tiếng mất ảnh màn hình tối đen
    tăng hết G2 cao áp lên mà cũng ko thấy sáng màn hình
    kiểm tra điện áp đầy đủ <đã test cao áp rồi>
    còn mỗi đường ABL mình kiểm tra ko có điện áp mà linh kiện đã kiểm tra kỹ ko chết
    trở từ + lên abl cũng ko chết
    nói thật em ngán con pana này lắm rồi .bác nào gặp pan này rồi chỉ cho mình chút
    < ghi chú: khi bật lên rồi tắt công tắc nguồn thì màn hình hơi chớp sáng>
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
      ABL hỏng thì phải có hiển thị bạn ơi. Bạn đo áp G2 trên vỉ đế có áp không, đốt tim, G3,...? G2,G3 rút dây ra ngoài rồi đo xem.
    email:
    • HUY093509363
      Thành viên chính thức
      • Jan 2012
      • 108
      do dèn hình lại di,coi có lệc tia k,rồi hải sửa
      ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
      • daoquangsu
        • May 2011
        • 90
        #4
        Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
        máy model 21gx20
        Máy đời mới mình gặp bệnh này rất nhiều rồi.bạn làm theo xem sao nhé.bạn câu từ C sò tới chân G2 qua 1 con diot(diot xung nhé) không cần nhả chân G2 của cao áp ra.rồi bật máy lên. máy sẽ lên hình xong bạn tắt máy nhả bỏ con diot đi máy chạy bình thường.bạn thử đi chúc thành công
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #5
          Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viết
            Trường hợp này chỉ đúng khi G2 chạm G1 thôi bác ơi, em nghĩ thế. Trường hợp mất áp lưới G2 màn ảnh sẽ mất sáng, đa từng gặp pan tương tự nhưng do hỏng đế (hay gọi còn gọi là chuôi, socket...).
          email:
          • Huy_Toan
            • Aug 2011
            • 168
            #6
            thật ngại quá bị cúp mạng từ chiều đến h lên ko báo cáo dc kết quả! tình hình là máy chập G2 ở đèn hình mình đã xử lý dc rồi đưa điện áp cao đánh ra và ăn chắc mình treo tim đèn cách ly mát máy luôn! thanks AE đã nhiệt tình giúp mình
            • linhmoi.vp
              • May 2011
              • 1413
              #7
                Sao bác thao tác để tăng chiết áp G2 lên mà không đo luôn ạ? Nếu bác đo sẽ thấy mất áp khi G2 chạm G1.
              email:
              • Huy_Toan
                • Aug 2011
                • 168
                #8
                Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                hì! mình đo cái đồng hồ số chắc ở chế độ mini vôn thấy báo 56 tưởng 56v lúc đo lại nhìn thì 0,56 mini v
                ah bạn cho mình hỏi pan đó làm triệt để thì xử lý sao mình đánh =tụ nạp áp cao có ổn ko chưa dám trả khách máy
                • linhmoi.vp
                  • May 2011
                  • 1413
                  #9
                    Để tách G2 và G1...có nhiều cách tùy theo kinh nghiệm mỗi người bác ạ, việc tách bằng tụ nạp đầy điện tương đối an toàn nhưng lưu ý không dùng tụ dung lượng quá lớn rất có thể...đó.
                  email:
                  Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
