  • awanngoc
    Thành viên chính thức
    • Oct 2011
    • 58
    #10066
    các a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
    tiếng bình thường, hình ảnh bình thường nhưng khi có cảnh sáng wa,cảnh có màu trắng thì có tiếng rè rè ở bien áp nguồn và hình ảnh bị giực giực, wa cảnh khác thì lại bình thường. mong cáC A giúp đở.
    e kiem tra B+ , 180v ổn định
    • awanngoc
      • Oct 2011
      • 58
      #10067
      • anhnamdinh1
        • Jul 2013
        • 1714
        #10068
        Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viết
        kiểm tra điện áp AGC ở kênh nhé (dùng chiết áp 103 chỉnh dc vào chân này cho thích hợp)hoặc fine mà hết thì xem lại cuộn AFT
        • thanhvy63
          • Aug 2011
          • 262
          #10069
          Em xin vô cùng thành thật cảm ơn anh thanhhai1127 rất nhiều!!!
          • thanhhai1127
            • Oct 2012
            • 1179
            #10070
            Xử lý sao thiếu mất 1 con số rồi.Khi cảnh sáng đo nguồn B+ có nhịp không ?
            DĐ:-
            • awanngoc
              • Oct 2011
              • 58
              #10071
              Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viết
              Lúc bị pan e đo các nguồn b+, 180... Đều ổn định a hải ơi. E là minh.tien.dt bên kia nè a hải. Bên kia bi gi sao e vô ko dc z a hải
              • vantienbt
                • Aug 2013
                • 480
                #10072
                e đang gặp máy tàu cần các sư hynh giúp đỡ!!! chuẩn bị bó tay rồi !!!
                21inch ,xử lý lc 863528c ,giải mã la 76810a, nhớ 24c08.pan là chết sò nguồn,e thay vào thì nguồn b+ ok rồi máy chạy nhưng không ánh sáng chỉnh g2 lên thì màn hình rất mờ không thấy gì cả giống như hư focus vậy.
                kiểm tra nguồn vert thì chỉ có 20v thôi(nguồn này cũng cấp cho tangphô dao động ngang), nguồn 180v thì đo thấy 190-200v .thay flyback luôn rồi,chép nhớ.cố gắng sửa nguồn vert mà không được,nguồn này phải là 24v chứ,cách li đến tận gốc luôn mà vẫn là 20v. ae ai gặp wa pan này xin giúp e với .cảm ơn các huynh nhiều lắm ./.
                • dinh0974
                  • Apr 2012
                  • 610
                  #10073
                  Anh em cho mình xin fw tivi samsung CS21Z50M6, chạy tổng TDA12110, nhớ 24C16.Xin cảm ơn anh em rất nhều!!!
                  • vanhienmt
                    • Jul 2012
                    • 293
                    #10074
                    Có file mới chép gởi ae ai chưa có thì lấy
                    Muốn thành công phải trải qua thất bại
                    Trên đường đời có dại mới có khôn
                    • huu tri
                      • Jun 2011
                      • 157
                      #10075
                      AE có fv tivi belco 21p89 chạy tổng TOSHIBA HAY - 30 .8873. cho mình xin với clock ghi b1b2 nhưng trong clock có thạch anh. mình thay thử fv trung quốc cả 2 loại data và b1b1 điều k vô đài. máy khg nhận tín hiệu từ romot thay fv khác thì nhận . cảm ơn AE rất nhiều
                      • huu tri
                        • Jun 2011
                        • 157
                        #10076
                        Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                        bạn thử xem
                        • quoc thien
                          • Oct 2011
                          • 278
                          #10077
                          Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viết
                          ae có fv tivi belco 21p89 chạy tổng toshiba hay - 30 .8873. Cho mình xin với clock ghi b1b2 nhưng trong clock có thạch anh. Mình thay thử fv trung quốc cả 2 loại data và b1b1 điều k vô đài. Máy khg nhận tín hiệu từ romot thay fv khác thì nhận . Cảm ơn ae rất nhiều
                          thỬ xem nha bÁc
                          ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
                          • tantrungdh
                            Thành viên mới
                            • Apr 2013
                            • 8
                            #10078
                            bác thiện cho em hỏi sao mấy bửa nay vô diễn đàng org không được vậy bác ........thank bác nhiều
                            • tantrungdh
                              Thành viên mới
                              • Apr 2013
                              • 8
                              #10079
                              ae trên diễn đàng ai có file rom màng hình monito lcd AOC MODEL 1619SW cho em xin với xin chân thành cám ơn rất nhiều........
                              • viethai
                                Thành viên mới
                                • Mar 2013
                                • 19
                                #10080
                                anh em cho mình hỏi chút. lúc chiều mình nhận môt em tosiba led model 23pb200v. hiện tượng như sau máy chết ic nguồn mình độ ic nguồn bằng nguồn 3 dây , nguôn chạy ổn định diện áp ra tốt nhung cứ đóng nguồn lên led sang nhấp nháy chạy la ngặt mình mới vào nghề tinh thể long cung chưa hiểu biết nhiều mong anh em tu vấn hộ mình vói cảm on anh em nhiều
                                quocdung.nt Tìm hiểu thêm về quocdung.nt
