tình hình là cái tivi darling ctv-21d910as 21in của mình,vừa mở máy lên tiếng của nó lớn hết ga luôn ,mặc dù mình để volume số 0 nó vẫn ko giảm , mình có làm theo bạn hoanghuynh25 nạp rom ic nho nhung vẫn như cũ , tư vấn cho mình với mấy bạn ơi
các ae trên diễn dàn có ai có sơ đồ ic tda12166 dán panasoníc máy của em bị mất tiếng hút trống chân mute và bóng dán câm tiếng kich tín hiệu thì có tiếng sột sột đã thay ic dán ic công suất rồi nhưng ko có tiếng . nhờ ae giúp đỡ em xin cảm ơn
Các Bác ơi ,,?Em nhận cái đầu COECO KG-868P7---- Mã vỉ BCL8202RD-E ,,,Mã mặt DVD-818 KEYPCB ,,,IC Mặt 1216 ,,Hiện giờ cắm điện nguồn đầy đủ máy im re .Bác nào có file cho Em xin với hoặc làm ơn xem sửa giúp Em file lỗi này với Em Thành thật cám ơn nhiều
FW có vẻ rất tốt bác Thuần ơi , bác kiểm tra lại bo xem đi .
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
