a e có fw BELCO 21P67_Xử lí OM8877 cho e xin e tìm trên mạng mà ko có, đang rất cần. Mong a e giúp đỡ.
Belco chạy 8377 hay 8877 vậy bạn. chỉ có fw chạy 8377.........nếu giống bạn thử xemNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếta e có fw BELCO 21P67_Xử lí OM8877 cho e xin e tìm trên mạng mà ko có, đang rất cần. Mong a e giúp đỡ.Attached Files
xin lỗi mình nhìn nhầm, để mình test thử có gì báo lại sau, cám ơn nhaNguyên văn bởi ctdientu Xem bài viếtBelco chạy 8377 hay 8877 vậy bạn. chỉ có fw chạy 8377.........nếu giống bạn thử xem
FW bạn chạy ok rồi thanks nhiều nhaNguyên văn bởi ctdientu Xem bài viếtBelco chạy 8377 hay 8877 vậy bạn. chỉ có fw chạy 8377.........nếu giống bạn thử xem
Em xin kính chào các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
cùng các bạn ơi,làm ơn xin giúp em với ạ!ai có fw của tivi VTB
mode:A2126T,ic vi xử lý ST92185BN4B1/PBH 3S10A-ENG/VIET
P22050228A,ic nhớ 24C08,ic giaỉ mã STV2248C H22VB0223
làm ơn xin giúp em với ạ,em xin vô cùng thành thật cảm ơn,rất nhiều,
rất nhiều ạ!!!
thử mấy fw này xem fw nào ok nhất để lưu lại nhéNguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
rất nhiều ạ!!!NO NO
NO NO
Bác thử xem sao nha:Nguyên văn bởi thanhvy63 Xem bài viếtEm xin kính chào các anh và các bạn trong diễn đàn ạ!các anh
rất nhiều ạ!!!
các ae d d cho e hỏi .ic nguồn str6753 co thay thế được cho ic nguồn str6653 không em xin cam on..................................................
Bác sang đây nhờ cao thủ cho nhanh,mình ko có fw này.Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtcac ae tren dien dan nao drom dau dia fukida-evd-101 al-1389j-24sv cho minh xin.cam on nhieu
sory các ae e không để ý.2 con ic nguồn này khác nhau hoàn toàn.thank you cac ae ...................................................
mình đang cần fm tivi tàu chạy LC863528C,LA76810A,24C08.nó chạy kênh có đường b1 b2,ko có VL VH VU,xin mọi người giúp(mình chép fm chạy LC863528B máy chạy nhưng dò đài ko đc)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Channel: Hệ thống nhúng
Hôm qua, 15:01 -
