ae cho mình xin FW máy trung quốc 21 IC LC863528B giai mã LA76810A .chân thành cám ơn trước nhé
đây nè bạnNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtae cho mình xin FW máy trung quốc 21 IC LC863528B giai mã LA76810A .chân thành cám ơn trước nhé
DĐ:-
cám ơn bạn nhé . pan máy của mình là mỡ pw khi chạy khi không chạy đó bạn .ok để mình nạp rôm nhéNguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtđây nè bạn
báo cáo sau nha bạn .
như vậy k fải pw đâu.....bạn thay hai tụ pi ngay thạch anh vi xử lí là ok liềnNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcám ơn bạn nhé . pan máy của mình là mỡ pw khi chạy khi không chạy đó bạn .ok để mình nạp rôm nhé
AE ai có cho mình xin cám ơn nhiềuNguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtae ai có sơ đồ chân cao áp tivi crt mã số TLF15656 cho mình xin cám ơn nhiều
.Mình xin giùm cho người bạn nên chỉ có bao nhiêu thông tin đó thôi
cám on bạn minh thay tụ pi ok rồiNguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtnhư vậy k fải pw đâu.....bạn thay hai tụ pi ngay thạch anh vi xử lí là ok liền
mấy sư huynh cho em file rom VTB A1410 ,xử lý 87CM38N_3GN5 ,giải mã TB1238AN ,máy bị mất hiển thị rồi cám ơn mấy sư huynh nhiều !
VTB A1410(TV)-08-OK.txtNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtmấy sư huynh cho em file rom VTB A1410 ,xử lý 87CM38N_3GN5 ,giải mã TB1238AN ,máy bị mất hiển thị rồi cám ơn mấy sư huynh nhiều !
thử nha VTB A1410(TA)-08.TXT
bác cho cái gì vậy bác !là sao em không hiểu ?Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết[ATTACH]71075[/ATTACH]
thử nha [ATTACH]71074[/ATTACH]
cái đó chưa nén mà .nếu bạn su dung không cần giải nén .không thì bạn lấy cái nầy về thư nhe!Nguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtbác cho cái gì vậy bác !là sao em không hiểu ?Attached Files
file này không dược bác à hình ảnh tối ôm không dài không hột gì hết ,còn file nào nữa không bác cho em xin tiếp nheNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcái đó chưa nén mà .nếu bạn su dung không cần giải nén .không thì bạn lấy cái nầy về thư nhe!
87CM38N_3GN5
Nhờ anh em giúp đỡ fw SONY phẳng DR29M50B chạy CXP750096, mình đang rất cần, cảm ơn anh em trước nhé!
DĐ: 0939809349
Bác đổi các fw này sang .Bin rồi dùng thử nhé.Nguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtbác cho cái gì vậy bác !là sao em không hiểu ?Attached Files
DĐ: 0939809349
[QUOTE=hoanghuynh25;758583]Bác đổi các fw này sang .Bin rồi dùng thử nhé.[/QUOTE
cảm ơn anh nhưng file không chạy dượ rồi hình anh rất tối không nhiễu hột !
