Nguyên văn bởi vutuantunt
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình thay con 8.2 om 5w chạy trở rất nóng không biết co được nâu không
bạn tìm nguyên nhân gây ra đứt R đó trước.máy bị chạm phần nào đó R này mới nóng như vậy
DĐ:-
Chào tất cả ae diễn đàn chúc ae có 1 ngày làm việc thật bội thu nhé.sẳn đây ae cho mình hỏi về pan tivi sony HA21M83A máy pan như sao: tối xem cả đêm k sao tắt ngủ sáng bật công tắt nguồn lên đèn đỏ sáng lên rồi tắt khoảng 3 giây chớp lên 4 cái rồi im khoảng 3 giây chớp lại 4 cái rồi cứ như vậy..nhưng khi lên hình được rồi thì xem cả ngày tắt mở lại bình thường....chỉ khi để qua đêm sáng mở lại mới bị..ae ai đả làm qua pan này rồi vui lòng tư vấn cho mình với.thanks rất nhiều
DĐ:-
cảm ơn a philongdtm.fw ok rồi nhưng trật pan rồi huynh ơi./.Nguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtphải cái này ko ta
tivi panasonic tc 21M 09Q , tổng 9381,nhớ 24c08. pan là máy phát 1 chút là có tiếng bụp bụp ở loa và mất màu theo tiếng bụp bụp đó.có lúc mất tiếng vài giây rồi có lại./.
CÁC CAO THỦ AI GẶP PAN NÀY RỒI XIN GIÚP E VỚI.,
-lãnh máy lâu rồi mà chưa ra bệnh các huynh ơi./.
e đã hở 2 diod gần ic nhớ rồi cũng vậy, hút chân mute rồi cũng vậy, thay tất cả các tụ đường 5v 8v 12v rồi cũng vậy./.chép nhớ luôn rồi,.,
MONG CÁC CAO THỦ CỨU E VỚI./. cảm ơn các huynh nhiều lắm./.
4 Nháy 1 nhịp lỗi xung đồng bộ Dòng -Mành ,,,Nếu qua đêm bị song nóng máy hết bệnh ,,Không lỏng -thì để ý Keo trắng ở dưới vỉ máy,,,Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtChào tất cả ae diễn đàn chúc ae có 1 ngày làm việc thật bội thu nhé.sẳn đây ae cho mình hỏi về pan tivi sony HA21M83A máy pan như sao: tối xem cả đêm k sao tắt ngủ sáng bật công tắt nguồn lên đèn đỏ sáng lên rồi tắt khoảng 3 giây chớp lên 4 cái rồi im khoảng 3 giây chớp lại 4 cái rồi cứ như vậy..nhưng khi lên hình được rồi thì xem cả ngày tắt mở lại bình thường....chỉ khi để qua đêm sáng mở lại mới bị..ae ai đả làm qua pan này rồi vui lòng tư vấn cho mình với.thanks rất nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Có con tụ 1 mình nó 1 mầu ,,,,,,Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtcảm ơn a philongdtm.fw ok rồi nhưng trật pan rồi huynh ơi./.
MONG CÁC CAO THỦ CỨU E VỚI./. cảm ơn các huynh nhiều lắm./.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
mình đả thay tụ mành và hàn mạch xung quanh nguồn và ic mành hết rồi mà vẩn vậy.bác có thể nói rỏ thêm được k,mình chưa hiểu lắmNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết4 nháy 1 nhịp lỗi xung đồng bộ dòng -mành ,,,nếu qua đêm bị song nóng máy hết bệnh ,,không lỏng -thì để ý keo trắng ở dưới vỉ máy,,,
DĐ:-
máy chạy ic gì anh hải ơi. ...có phải tda8844 ko.....thay con d310 xem sao...Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtChào tất cả ae diễn đàn chúc ae có 1 ngày làm việc thật bội thu nhé.sẳn đây ae cho mình hỏi về pan tivi sony HA21M83A máy pan như sao: tối xem cả đêm k sao tắt ngủ sáng bật công tắt nguồn lên đèn đỏ sáng lên rồi tắt khoảng 3 giây chớp lên 4 cái rồi im khoảng 3 giây chớp lại 4 cái rồi cứ như vậy..nhưng khi lên hình được rồi thì xem cả ngày tắt mở lại bình thường....chỉ khi để qua đêm sáng mở lại mới bị..ae ai đả làm qua pan này rồi vui lòng tư vấn cho mình với.thanks rất nhiềuLast edited by vanlai1984; 14-10-2013, 15:48.NO NO
NO NO
ừ đúng rồi Lái ơi.tổng CXP85224A-Dao động TDA8844.thay rồi và thay luôn mấy cái tụ xung quanh nguồn máy chạy rồi nhưng quan trọng tắt rồi sáng mai bật lên có bị lại k.vì khi trong ngày nó chạy rồi tắt mở là nó chạy bình thường...Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtmáy chạy ic gì anh hải ơi. ...có phải tda8844 ko.....thay con d310 xem sao...Last edited by thanhhai1127; 14-10-2013, 17:28.
DĐ:-
bác cho thêm thông tin ic xử lý nguồn nhớ....mình tìm choNguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtchào các bác !
em đang cần FW toshiba 21 LSV 28 bác nào có cho em xin với em xin cảm ơn !
DĐ:-
vâng bác !Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếtbác cho thêm thông tin ic xử lý nguồn nhớ....mình tìm cho
máy em chạy nguồn 6267 tổng 8897 nhớ 24c16 bác giúp e nha thanks bác !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
