Các nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanks
đời cổ này kiếm đâu raNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCác nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanks
bạn thử xemNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtCác nác ai có fw TOSHIBA 29AZ7VX Xử lí: M37274_TB1251_C08 cho e xin nhé thanksAttached Files
Bị chạm mà máy vẫn chạy được mà huynh?e sửa xong nghiên cứu mãi mà không được nên giao cho khách luôn,máy chạy ok nhung khi tắt chờ là có tiếng bụp bụp ở loa.e gặp pan này nhiều lắm mà chưa giải quyết được. khi nào gặp pan này nữa e sẽ kiểm tra v551 kĩ xem sao./. cảm ơn huynh nhiều nhé. buổi tối vui vẻ nhe huynh./.Nguyên văn bởi viet ty Xem bài viếtnguồn 24v có 1con tranistor v551 bị chạm , thay thữ nha .chúc thành công
trời......thế àh......để sáng e thử chỉnh lại xem sao rồi báo cáo huynh./.thanks nhiều nhiều nhé./.Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttrời.......... nó nằm trong menu đó.cài đặt chuông khởi động Bật là có tiếng chuông ngay
chép rom thử lại coi./.trong điện tử chuyện gì cũng có thể xảy ra./.Nguyên văn bởi echkeu Xem bài viếtmấy anh ơi cuu em với...tivi sony TQ chay tong 76810 ..........k biết bi lỗi gì mà có 1 ngõ video mà thôi.em thử mở mã ra thì k thấy chổ nào de kích thêm ngỏ video , anh nào biết chỉ e với,hay có phần mềm rom cho e chạy lại con rom thử xem sao
xin rom mà không cho biết ic khiển là gì ???ai biết huynh cần gì mà cho./.??????????
vô menu bật chuông khởi động được rồi a thanhhai ơi. cảm ơn huynh nhiều nhe./.Nguyên văn bởi thanhhai1127 Xem bài viếttrời.......... nó nằm trong menu đó.cài đặt chuông khởi động Bật là có tiếng chuông ngay
Lần sau cố gõ có dấu Bạn ơiNguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac nao co fw nho samsung 21k40ml tong la tda12136 cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
fw của ae trên diễn đàn:Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtae cho mình xin file nhớ của tivi SAMSUNG CS-21B501HL_TỔNG TDA12135H/N3/3 MÀNH LA78045 .thank nhiều
bác thuancoi lúc này mắt yếu lắm rồi, phải cố gõ dấu nhe bạn./.khakhakha >> giỡn chơi cho vui nhe a thuanNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtLần sau cố gõ có dấu Bạn ơi
[QUOTE=vantienbt;805496]fw của ae trên diễn đàn:[/
cảm ơn bạn nhiều.mình chép máy chạy nhưng khi tắt máy xong bật lên lại thì k nhớ dc kênh,các thông số trong menu hình ảnh nhảy lên hết mức lun,hihiLast edited by barabol; 08-11-2013, 11:17.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
