Nguyên văn bởi ĐT-D U Y
bạn tả thế hơi khó.nhưng mình gặp mấy em ,nó cứ rung rung như vậy là do đền hình đó ,bạn thử khiểm tra xem ,hoặc phần nguồn hồi tiếp có vấn đề ,khi tiếng to hay bị ,cái này thì dễ bạn cho nhỏ tiếng xem sao/.có đôi lời cùng bác ,mòng bác tìm ra bệnh của em nó nhé.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
bị rung hay nhẩy hình hả a...a úp hình em nó lên dễ xử lí hơnNguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếtNHỜ các ae giúp mình vơi .em đang có tivi samsung model CS21A530FL tổng dán tda12156h str nguồn w6753 24c16 .đang bị pan màn hình rung rung và dựt dựt liên tục cả bên hộp kênh thu đài lẫn bên AV(video) luôn . đài bắt tốt bình thường . giờ màn hình cứ bị rung liên tục ae nào làm qua pan này xin giúp đỡ .không biết nó đang hư gi nữa ạ.xin cảm ơn ae nhiều.
model tc-2109s chạy 2 con ic xử lí và tổng mn152810hkd và an5607nk bo nguồn lớn và riêng có chay ic nguồn 6707...ở sau đuôi có 1 nút bâm có chữ service em bấm thử cũng không mở mã được....hiện tại nó bị co trên và dưới khoảng nửa đốt tay mấy huynh có cách gì không
đây bác đóng thử 2 fw này xem
..................Nguyên văn bởi hanghai1 Xem bài viếtae nao co file dau dopod EVD 113 cho minh xin voi
cam on ae rat nhieu
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn tả thế hơi khó.nhưng mình gặp mấy em ,nó cứ rung rung như vậy là do đền hình đó ,bạn thử khiểm tra xem ,hoặc phần nguồn hồi tiếp có vấn đề ,khi tiếng to hay bị ,cái này thì dễ bạn cho nhỏ tiếng xem sao/.có đôi lời cùng bác ,mòng bác tìm ra bệnh của em nó nhé.tiếng mình cũng không cắm vào mà vân bị bạn xuanquang à .em định quay video cho các anh nhìn cho rõ nhưng không biết tải nên bằng cách nào . Vì em chưa tải video nên bao giờ .còn chụp hình như bạn hoanglong thì khó nhìn lắm ạ.nguồn cấp cho khối ngang và mành đều tốt hết . để em kiểm tra kỹ lại nữa sem sao các a ơi.THANK CÁC AE ĐÃ QUAN TÂMNguyên văn bởi h0angl0ng Xem bài viếtbị rung hay nhẩy hình hả a...a úp hình em nó lên dễ xử lí hơnĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
Bác này mới tham gia nên chưa đọc trang đầu:Nguyên văn bởi hanghai1 Xem bài viếtae nao co file dau dopod EVD 113 cho minh xin voi
cam on ae rat nhieu
http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/
xin fw thiếu thông tin như thế khó chính xác lắm:Gửi bác fw của ae d đ:Attached Files
luôn luôn lắng nghe... dt:0925 52 52 39 model tc-2109s chạy 2 con ic xử lí và tổng mn152810hkd và an5607nk bo nguồn lớn và riêng có chay ic nguồn 6707...ở sau đuôi có 1 nút bâm có chữ service em bấm thử cũng không mở mã được....hiện tại nó bị co trên và dưới khoảng nửa đốt tay mấy huynh có cách gì không
bạn đã thay thủ tụ phần mành chưa có thể thêm mấy ôm vào con trở thoát mát phần mành nhé
coi cao áp có bị sì ở đoạn nào không....1 lần làm cao áp sì ở dây núm... và 1 lần dây núm bị lỏng mình gim chặt với cao áp thì hết...nếu bị nhẩy hình thì xem tụ phần vet đi...góp ý thôiNguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viếttiếng mình cũng không cắm vào mà vân bị bạn xuanquang à .em định quay video cho các anh nhìn cho rõ nhưng không biết tải nên bằng cách nào . Vì em chưa tải video nên bao giờ .còn chụp hình như bạn hoanglong thì khó nhìn lắm ạ.nguồn cấp cho khối ngang và mành đều tốt hết . để em kiểm tra kỹ lại nữa sem sao các a ơi.THANK CÁC AE ĐÃ QUAN TÂM
tụ phần mành mình thay hết rồi....canh điện trở thoát mát nó không vừaNguyên văn bởi vutiedat76 Xem bài viếtluôn luôn lắng nghe... dt:0925 52 52 39 model tc-2109s chạy 2 con ic xử lí và tổng mn152810hkd và an5607nk bo nguồn lớn và riêng có chay ic nguồn 6707...ở sau đuôi có 1 nút bâm có chữ service em bấm thử cũng không mở mã được....hiện tại nó bị co trên và dưới khoảng nửa đốt tay mấy huynh có cách gì không
ae diễn đàn giúp em chúc nhé!. Em có tivi TCL 21H91EUS, nó bị bệnh là khi mở lên volum lên tới 100, bấm rờ mót và phím vol(-) trên tivi ko được, khiển các nút trên rờ mót và tivi ko được, em chép nhớ rồi cũng ko được, nó chạy tống TDA11135PS/N3/3/MA1, nhờ ae giúp đở dum cám ơn nhiều.
-thao tác ban đầu phải làm là thay các nút trên tivi trước.vì các nút trên tivi bị ẩm thì bấm không đượcNguyên văn bởi minhbaodt Xem bài viếtae diễn đàn giúp em chúc nhé!. Em có tivi TCL 21H91EUS, nó bị bệnh là khi mở lên volum lên tới 100, bấm rờ mót và phím vol(-) trên tivi ko được, khiển các nút trên rờ mót và tivi ko được, em chép nhớ rồi cũng ko được, nó chạy tống TDA11135PS/N3/3/MA1, nhờ ae giúp đở dum cám ơn nhiều.
TCL có 1 số đời máy khi phím bấm trên tivi có vấn đề thì cũng không khiển remot được
-tiếp theo thay remot khác đúng kiểu model của nó,sai 1 nút cũng không được.
huynh đã kiểm tra đến đâu rồi????
cố gắng kiên trì canh điện trở là được hà.Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếttụ phần mành mình thay hết rồi....canh điện trở thoát mát nó không vừa
mình bị pan này hoài chứ gì.
tìm nhiều điện trở ngồi đó mà canh.chắc chắn là được mà.
thay thử phím bấm service coi vào service được không////
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
