Nguyên văn bởi tu_audio
Máy này R thoát mass có 2 con đấu // có trị số 1 ohm và 1,5 ohm.... Mình có giảm trở xuống nhưng nó chỉ giãn trên còn dưới giãn rất ít ...Toàn à.! trở lại với nghề được 3 năm nay nay mới gặp bệnh ''xương'' ...Đúng thật như tựa đề của luồng...vấn đề nan giải quá...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtSơ đồ hơn 2Mz không đưa được lên diễn đàn này đâu ,,,,Bạn thử đấu thêm R thoát mát Khoảng vài Ω/2w thử xem ,,,Mở mã thì chỉ được ít thôi ,,
Cứ đấu thêm 1 con ,,Cũ của nó để nguyên ,,Thì nó có khác không ,Từ đó ta điều chỉnhNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMáy này R thoát mass có 2 con đấu // có trị số 1 ohm và 1,5 ohm.... Mình có giảm trở xuống nhưng nó chỉ giãn trên còn dưới giãn rất ít ...Toàn à.! trở lại với nghề được 3 năm nay nay mới gặp bệnh ''xương'' ...Đúng thật như tựa đề của luồng...vấn đề nan giải quá...Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bác trả lời bài nào thì Bác phải trích dẫn bài đấy Bác ah và Bác lên gõ có dấu chữ Việt ...Chứ không thì dịch sái hết cả cổNguyên văn bởi vantaidt Xem bài viếtlay bo nguon cua dau dvd cu cua vitet do vao chay ok
bác lúc nầy làm ăn sao rồi .Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác trả lời bài nào thì Bác phải trích dẫn bài đấy Bác ah và Bác lên gõ có dấu chữ Việt ...Chứ không thì dịch sái hết cả cổ
Tình hình là không ổn Toàn ạ.! Mình có đấu thêm ( R cũ để nguyên ) 1 R 1 ohm Mành giãn ra gần hết ...mình để nguyên vậy chạy thử để theo dõi độ nóng ra sao ...quả là nóng thật bạn ạ...mình đang để liều coi nó có bỏ mình mà ra đi không...hì...hì...Cám ơn bạn đã quan tâm nhé...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCứ đấu thêm 1 con ,,Cũ của nó để nguyên ,,Thì nó có khác không ,Từ đó ta điều chỉnh
bác kiểm tra lại chân 5 ic 78045 có 3 con điót nói tiếp xuống max bị rỷNguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMáy samsung UR 29Z50 bác Cương ạ.! Mình đã kiểm tra tất cả 4 lần rồi...làm chán .thế là ngồi nghỉ 1 lúc ...pha ấm trà ..ngồi nhâm nhi..nghe năm ba bản nhạc vàng ...rồi lại kiểm tra lại toàn bộ...4 vòng như thế vẫn chưa ra ..thế mới đau chứ....Bcá tìm giúp xem có không .? cho mình 1 bản với.! Cám ơn bác thật nhiều ..!ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Cám ơn Thiện.! 3 con này mình cũng đã nhổ hẳn ra ngoài ..nhưng cũng không có gì thay đổi cả.!Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtbác kiểm tra lại chân 5 ic 78045 có 3 con điót nói tiếp xuống max bị rỷ
Có đây wuynh ơi,thử nhé.....Nguyên văn bởi ndphong Xem bài viếtae có phai nhớ tivi panasonic ct-21rx20vg ( 49x3f )ver 1.002 ) nhớ 24c16.cho mình xin cảm ơn.Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
đây nè bạn ơiNguyên văn bởi baomybaomy Xem bài viếtcác bác ơi ai co fw tivi JVC AV-21S357 - tổng TDA12062 làm ơn cho em xin với em xin cám ơn trước
http://www.dientuvietnam.net/forums/...97/index3.htmlPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
các bác cho em hỏi ? em muốn mua chú amly piono 8800ii ? ở hà nội khu nào bán nhiều ạ ? cửa hàng nào có nhiều ạ và giá thành dao động là bao nhiêu ạ ?
??????????? em xin cảm ơn ????????????Last edited by DT XUANHUONG; 04-04-2014, 00:42.ĐT:0948119255
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
