Hi cả nhà. Có ai biết trị số của R450 tivi Hanel 1662A là bi nhiêu không cho mình với nha. Cảm ơn rất rất nhiều hehe
nhờ a tài sửa giùm em let sonca giống voi winmax
Xin chào các huynh !!!
e mới gặp tivi tóhiba lcd 24PB1V .con thằn lằn vào làm cháy nguồn,e đã sửa nguồn chạy tốt nhưng có thêm pan là :bên trái màn hình có 1 lằn màu đen,nhỏ giống như sợi chỉ đen chớp chớp (theo chiều dọc).khi máy phát thật lâu,nóng máy lên là hết./. lạ wá trời ai làm wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! đa tạ rất nhiều !!!! khách hối wá trời các huynh ơi !!!!
koi chỪng hỎng panel nha bÁc....Nguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtxin chào các huynh !!!
E mới gặp tivi tóhiba lcd 24pb1v .con thằn lằn vào làm cháy nguồn,e đã sửa nguồn chạy tốt nhưng có thêm pan là :bên trái màn hình có 1 lằn màu đen,nhỏ giống như sợi chỉ đen chớp chớp (theo chiều dọc).khi máy phát thật lâu,nóng máy lên là hết./. Lạ wá trời ai làm wa pan này rồi xin chỉ giáo !!! đa tạ rất nhiều !!!! Khách hối wá trời các huynh ơi !!!!x-(x-(x-(
Có cách nào khắc phục sửa chữa không huynh xin giúp e với !!! sắp thành công rồi,mà mắc đường chỉ chớp chớp thật đáng ghét !!!! cảm ơn huynh quan tâm. đang cần sự giúp đỡ của các huynh nhiều lắm . đợi hồi âm !!!!Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtkoi chỪng hỎng panel nha bÁc....
cho bạn địa chỉ này thử liên hệ xem nhéNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viếtCó cách nào khắc phục sửa chữa không huynh xin giúp e với !!! sắp thành công rồi,mà mắc đường chỉ chớp chớp thật đáng ghét !!!! cảm ơn huynh quan tâm. đang cần sự giúp đỡ của các huynh nhiều lắm . đợi hồi âm !!!!
Bùi Đức Sang.
Trung Tâm Sửa Chữa & Bảo Hành Điện Tử Cao Cấp
301 Nguyễn Văn Linh - Lê Chân - Hải Phòng.
(Chuyên sửa chữa PANEL - đổi mới - thu mua các loại Tivi Lcd - Led - Plasma vớ, hỏng màn hình giá hấp dẫn)
Mobile: 0989 367 860.
dfghklkljfgljhjhNguyên văn bởi echkeu Xem bài viếtcho e xin file rom tivi belco 14 chay tong 1238.e cam on rat nhieu
Xin ace trÊn dien dan ĐỔi dum qua remor omica cÁm Ơn nhiỀu
Thử đổi ko biết giống mẫu omica của bạn ko.Nguyên văn bởi soccamau Xem bài viếtXin ace trÊn dien dan ĐỔi dum qua remor omica cÁm Ơn nhiỀuAttached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
co ai cho em xin so do chan ic 8823Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtban à mình sửa xong rồi ,nap fw của bạn nó vẫn vậy.thì ra nó có diot ở trên vỉ gần rắc cắm nguồn,nắn 3,3v nó hơi kém.cảm om nhé
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
