chào ae nâu nay em bận nhà quá nay có việc phải nhờ ae xin ae cho em xin con fw sony kv - hv 212m50 tổng TDA12063h/n1F0b nhớ 24c16 cảm ơn ae nhiều
Anh thử nhé.Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có fv belco 21t32 chạy tổng 8853 cho mình xin cảm ơn AE rất nhiều!
DĐ: 0939809349
Fw của anh em diễn đàn, thân gởi anh.Nguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào ae nâu nay em bận nhà quá nay có việc phải nhờ ae xin ae cho em xin con fw sony kv - hv 212m50 tổng TDA12063h/n1F0b nhớ 24c16 cảm ơn ae nhiều
DĐ: 0939809349
mich co cái này bạ thử nhéNguyên văn bởi thethom Xem bài viếtchào ae nâu nay em bận nhà quá nay có việc phải nhờ ae xin ae cho em xin con fw sony kv - hv 212m50 tổng TDA12063h/n1F0b nhớ 24c16 cảm ơn ae nhiềuAttached FilesYahoo: vedau556
Gmail:
cảm ơn a hoanghuynh rất nhiều fw ok rồi !!buổi tối vui nhé aNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtThử fw này nhé.
các bác ơi ? chú pana TC21FX20V . ic khiển 49x . của em nó cứ chạy ngắt liên tục . rơ le đóng ngắt liên tục các bác ạ . em đã nhổ bỏ đền bảo vệ . Q603 , Q850, nạp lain nhớ thay ic nguồn ,.đều không hết vẫn vậy ????? hu hu em pó tay mất rùi ????? CÁC BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIII ???????????ĐT:0948119255
pan này bị điện tưở tảng trị số.có r 8.2 ôm thay lại cho đúngNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? chú pana TC21FX20V . ic khiển 49x . của em nó cứ chạy ngắt liên tục . rơ le đóng ngắt liên tục các bác ạ . em đã nhổ bỏ đền bảo vệ . Q603 , Q850, nạp lain nhớ thay ic nguồn ,.đều không hết vẫn vậy ????? hu hu em pó tay mất rùi ????? CÁC BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIII ???????????
model này bạn chú ý đến nguồn cấp cho ic tổng,đặc biệt là nguồn 3v3(thay lun con regu 3v3 đi nhé)Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi ? chú pana TC21FX20V . ic khiển 49x . của em nó cứ chạy ngắt liên tục . rơ le đóng ngắt liên tục các bác ạ . em đã nhổ bỏ đền bảo vệ . Q603 , Q850, nạp lain nhớ thay ic nguồn ,.đều không hết vẫn vậy ????? hu hu em pó tay mất rùi ????? CÁC BÁCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIÚP EM VỚIIIIIIIIIIIII ???????????Điện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
tặng lại tiến công cụ đa năng 4.1Nguyên văn bởi tien2011 Xem bài viếtgửi tải điện tửLast edited by barabol; 11-05-2014, 14:05.Điện máy: TÀI
DT:0905883043
F100 dvb-t-usb-f100-v1
F100 dvb-t-usb-f100-v1Attached FilesĐiện Tử Minh Thêm
Chuyên sửa chữa Tivi, Đầu DVD, MP4, MIDI
Mua bán trao đổi linh phụ kiện
ĐT: 0975. 065. 578
em cám ơn các bác nhé ? em đã làm hết các chiêu cua các bác bảo rùi mà vẫn vậy các bác ạ ????????? puuf pùNguyên văn bởi barabol Xem bài viếtmodel này bạn chú ý đến nguồn cấp cho ic tổng,đặc biệt là nguồn 3v3(thay lun con regu 3v3 đi nhé)ĐT:0948119255
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
