Nguyên văn bởi ngockhoitc
thử xem nhéNguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtbác nào biết mạch bảo vệ tivi HANEL HFC-2195F ic khiển TDA9381 , giúp em với ạ . tivi của em cứ chạy 15 phút lại ngắt , về chế độ tắt chờ ???????? xin cảm ơn các bácccccccccccccccccccccc
File đây bạn!Nguyên văn bởi tranhtran Xem bài viếtAnh em nào có fw panonic
model tc1409m ,và fw [kn] CALINEW[r] EVD-860D17 ROMeFeon 25T80 CHIP HF8202L-F GMAIL dientunongthon@gmail.com. mong được ae diển đàn giúp đởEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Bác nào có fw của tivi belco 21p75 co em xin với
ic tổng 8873Last edited by 123_0nline; 12-05-2014, 19:30.
thử xem ko giống đời nhưng cùng tổngNguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtBác nào có fw của tivi belco 21p75 co em xin với
ic tổng 8873
thử xem nhéNguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtem muốn xin fw của tivi LG màn cong 21S35VE ic tổng 49XYF
cảm ơn các bác
Các bác cho em hỏi ty ạ/ khi minh nạp fw thi pải nạp vao ic trắng mơi được hay ic cỉ cần cùng tên là dược.
tại em mới làm quen vơi cái này. vừa mua cái máy nạp nạp thử thì toàn thấy báo lỗi.
đọc thì được mà ghi thì báo lỗi như thế này các bác ạ
em nạp ic cũ. đang tập mà với lại muốn mua ic trắng thì phải đi lên thành phố mới có.
lỗi báo thế này đây các bác
Config chip .......... complete ! ATMEL AT24C08
Write eeprom .......... complete ! Elapsed time: 00:08s
Verify eeprom.......... Error at address 200, 3 FF
error ! Error code: 5805
hoặc là
Program larger then chip size ! Error code: 1701
em dùng bộ nạp kit51lq của Phanit
Bác nào có pm đổi file . Bin <--> .Hex cho em xin em cảm ơn
các bác cho em hỏi file fw có sửa được không. vì em thử nhiều file rồi mà ko được file nào
bệnh của em nó là khi sử dụng chế độ chuyển kênh thì sẽ mất toàn bộ lệnh. nếu ko chuyển kênh thhif các lệnh khác dùng bt.
em nạp fw khác vào thì lệnh ok nhưng lại mất đài. dò ko đượcLast edited by 123_0nline; 13-05-2014, 04:00.
Cảm ơn BácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem ko giống đời nhưng cùng tổng
Nhưng file.bin em ko đổi sang hex được
còn file còn lại thì ko đúng bác ạ
bac nao co fw rom dau MIDI CALISURE MD4100 tong 8202r -ma mat DVD-041 cho em xin,cam on cac bac nhieuLast edited by lamphutuc68; 13-05-2014, 07:10.
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
