Nguyên văn bởi 123_0nline
e tìm ko có fw rồi a gửi fw lỗi lên e giúp cho, mã bo là gìNguyên văn bởi lamphutuc68 Xem bài viếtbac nao co fw rom dau MIDI CALISURE MD4100 tong 8202r -ma mat DVD-041 cho em xin,cam on cac bac nhieu
Nói như bác thì nó sinh ra cái duôi chỉ để cho đẹp sao bácNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtđổi đuôi .bin thành .hex là dc rồi
phải có pm để đổi. hoặc la ai co may nạp đọc được cả 2 định dạng này. nạp file .bin rồi xuất ra 1 file vơi định dạng .Hex
cám ơn bác nhé đẻ em xuống làm thịt em nó ????????????????????Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhéĐT:0948119255
Bác nào có phần mềm convert chuyển đổi định dạng từ .bin -> .hex và .txt -> .hex cho em xin cái máy nạp của em nó chỉ chạy file có định dạng .hex mà em kiếm mấy phần mềm đổi mà ko cái nào dùng được.
tiện thể bác nào biết chuyển đổi chuyển hộ em file .txt này sang .hex cho em với.
em cảm ơn nhiều.Attached Files
Cần đỗi file nào đưa lên mình đỗi cho.Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtBác nào có phần mềm convert chuyển đổi định dạng từ .bin -> .hex và .txt -> .hex cho em xin cái máy nạp của em nó chỉ chạy file có định dạng .hex mà em kiếm mấy phần mềm đổi mà ko cái nào dùng được.
em cảm ơn nhiều.Attached FilesLast edited by hoanghuynh25; 13-05-2014, 11:57.
DĐ: 0939809349
Đã đỗi xong rồi đây.Nguyên văn bởi 123_0nline Xem bài viếtBác nào làm ơn đổi hộ em cái file .bin này sang .hex với
em cảm ơn nhiều
[ATTACH]86526[/ATTACH]Attached Files
DĐ: 0939809349
bác giúp em cái này nữa nhaNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtCần đỗi file nào đưa lên mình đỗi cho.
bác dùng PM đổi hay dùng bộ nạp vậy
Cảm ơn bác nhiều. em tìm cách đổi từ sớm tới giờ mà ko đổi được.Attached Files
Sang đây lấy cho đúng luồng. thử file mình gởi lên nhé.Nguyên văn bởi truong son Xem bài viếtAnh em nao co file rom SINTEK MD-168 BCL8202L-3R. co bao mat rom, VFD DVD9999 cho minh xin .0974325544.cam on
http://www.dientuvietnam.net/forums/...index3220.html
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
