http://www.dientuvietnam.net/forums/...di-hdmi-69161/bác qua luồng này anh em sẽ hỗ trợ. và cho thêm thông tin nữaNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtA,E có File đầu Calinew AK3600S-8202R cho mình xin với. Cám ơn A,E trước!
--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
---tivi belco 21BL5,nhớ 24c08,khiển LC 863328A,giải mã LA 76810A,pan : bị tóp hình 2 bên ,mỗi bên khoảng 2 cm. phát hiện có 1 con điện trở mắc từ điện thế B+ sang điểm thứ 2 của dóc ngang,con điện trở đó bị đứt rồi ,mất luôn các dòng màu,kí hiệu điện trở là R443.
---ae ai biết trị số của con điện trở này xin giúp e với.xin đa tạ !!! e đang cần gấp lắm các huynh ơi!!!!
****Hoặc ae ai có sơ đồ tivi nói trên thì cho em xin với !!! chân thành cảm ơn ae !!!
con này mình nhìn như ở máy khác thì nó là 470om thử xem nhéNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
Theo tui điện trở mắc từ điện thế B+ sang điểm thứ 2 của dóc ngang chĩ để chỉnh biên dọc cho thẳngNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
vì dòng máy analog vậy là vui rùi, ko làm tóp hình 2 bên đc. Tặng bạn sơ đồ làm đc hay ko do bạn.
r443 nằm sát cuộn dây đúng khôngNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
mình có đây bạn xem thử xemNguyên văn bởi vantienbt Xem bài viết--mình đã nhận tivi belco mấy ngày rồi mà chưa xong.xin các huynh giúp đỡ.!!!!!
****Hoặc ae ai có sơ đồ tivi nói trên thì cho em xin với !!! chân thành cảm ơn ae !!!Attached Files
không phải !! r này mắc từ b+ sang dóc ngang tiếp tục là cuộn dây mắc song song với r 1k mà huynh nói!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtr443 nằm sát cuộn dây đúng không
cảm ơn các huynh đã tận tình giúp đỡ. để e tiếp tục kiểm tra rồi báo kết quả với các huynh nhé !!!!
có fie mới cop gởi ae dđ
bạn thử file này xem có được không.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtAE ai có fw TCL moded 21F1C, chạy tổng TDA11135PS/N3/3, nhớ 24C16 cho em xin với cảm ơn ae nhiều.Attached Files
Cảm ơn nhiều nhé file này chạy tốt rồi.Nguyên văn bởi nvkhanh Xem bài viếtbạn thử file này xem có được không.
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
