bạn nào làm giúp mình bài này vs :
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
Tb=1/10^6; % The bit time
Db=1/Tb; % Bit rate (bit per second)
fs=16*10^6; % Sampling frequency
Ts=1/fs; % Sampling duration
m=1; % Number of bits per symbol
T=m*Tb; % Symbol duration
L=100; % The data length
n=Tb/Ts; % Numbers samples per bit, n must be integer.
N=L*Tb/Ts; % Numbers of sample data sequences.
nn=1:N; % The vector of number [1, 2,....N]
tt=Ts:Ts:Tb*L; % Time scale.
U=5; % Positive voltage
% Create the random message
% Mapping the bits to the symbols with Manchester
% Create the respond impluse h(t) manchester code,
% Signal x(t) after filter
% Initial the vector x(t)
% Sampling the message to draw the by Matlab
%=======CALCULATE THE PSD OF MANCHESTER===============
Mã Manchester
close all;
clear all;
clc;
bạn nào làm giúp mình bài này vs:
Mã Manchester
đóng tất cả;
rõ ràng tất cả;
clc;
Tb = 1/10 ^ 6; % Thời gian bit
Db = 1 / Tb; % Tốc độ bit (bit per second)
fs = 16 * 10 ^ 6; % Tần số lấy mẫu
Ts = 1 / fs; % Thời gian lấy mẫu
m = 1; % Số bit cho mỗi ký hiệu
T = m * Tb; % Thời gian Symbol
L = 100; % Chiều dài dữ liệu
n = Tb / Ts; % Số mẫu cho mỗi bit, n phải là số nguyên.
N = L * Tb / Ts; % Số của chuỗi dữ liệu mẫu.
nn = 1: N; Các vector% của số [1, 2, .... N]
tt = Ts: Ts: Tb * L; % Quy mô Time.
U = 5; % Điện áp tích cực
Tạo% thông điệp ngẫu nhiên
% Lập bản đồ các bit vào biểu tượng với Manchester
Tạo% các phản ứng impluse đang h (t) manchester,
% Tín hiệu x (t) sau khi lọc
Initial% các vector x (t)
% Số mẫu tin nhắn để vẽ bằng Matlab
% ======= TÍNH TOÁN CÁC PSD HÀNH MANCHESTER =============== cái này là cái gì thế
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
