Anh quocdung cho em hỏi muốn nạp ROM TV phải làm thê nào. EM mới vào nghề nên hok biết. Máy nạp đầu đĩa và TV có giống nhau không ah?
đây rom 29LV040 ai cần thì láy vềAttached Files- HLD -MP4 198(8202 L -2 ram )let.zip (465.8 KB, 1200 lượt xem)
- HLD -mp4 198(8202D-1Ram)Let.zip (463.9 KB, 1071 lượt xem)
- HLD -mp4 628(8202D-1ram)let.zip (479.7 KB, 1089 lượt xem)
- HLD -mp4 9090 (8202D--2Ram)Let.zip (467.1 KB, 1043 lượt xem)
- HLD -mp4- M-198(8202S- 2 Ram)Let.zip (465.8 KB, 1031 lượt xem)
Email :
sao mà buồn thế này ha ha ha .......Attached Files- TCL1489ARS----K .TMP87PS38N-0R46ECI.zip (585 Bytes, 641 lượt xem)
- TCL 16H16---K-13-T11M28-05M01 $ 8873CSANG6J71.zip (439 Bytes, 662 lượt xem)
- TCL 21H281(8873...J71).zip (714 Bytes, 676 lượt xem)
- TCL - DT 2190 ARH --K .W25V1-Z- (24C04.zip (451 Bytes, 670 lượt xem)
- TCL DT-2111ARB(8823...CV6).zip (505 Bytes, 664 lượt xem)
Email :
bạn vào trang www.tme.com.vn mà mua pcb50 giá 950k nạp được tấy cả rom tv,vcd,dvd đặc biệt nạp được rom dvd 8 chân en25t80,a25l80...Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtBây giờ mình muốn mua mạch nạp Rom cho VCD và DVD cho các dầu thông dụng trên thị tường thì mua mach nào và giá bao nhiêu?
Minh dang can cach su dung tren phan mem Kicad de ve mach in.
Bac nao co tai lieu post len nhe! Hoac gui ve dia chi Anhvq@4p.com.vn
Thanks!
Cho mình xin pas mấy con Sumo với khanhcf@gmail.com .thks
sumo3338-8202l-5888- 25T80
sumo8899-hd65-8202L-25T80
SUMO-666; 8202L; 25H80
SUMO DVD- 9888- 8202- 25T80
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
