Nguyên văn bởi doanthehung
mình tin rằng bạn chưa ráp thử mạch của bạn HONED .mình làm theo mạch của bạn ấy ghi và đoc 24cxx rất tốt . còn phần giải thích mạch điện như thế nào thì mình chịu phần này nhờ bạn,bạn HONED và những người có trình độ trên diễn đàn.còn mạch của bạn rát đơn giản phải không? .bạn có thể bớt chút thời gian vẽ lại giúp mình (và những ai quan tâm) nhé.cám ơn bạn nhiều nhiều.
Như đã nói tụ lọc có thể bỏ, diode có thể tùy chọn, ko nhất thiết là phải 4148
Chân cổng COM trên hình đã đúng, các chân trên 24C như sau:
- 1,2,3,4,7 nối đất (Vss)
- Clock chân 6
- Data chân 5
- Vcc chân 8
Máy tôi yếu và giờ cũng ko dùng đến vẽ mạch nên cũng chẳng cài làm j, sơ đồ này tôi lấy trên mạng và bỏ những j ko cần thiết
Tôi đã nói ở trên là muốn mạch của honed chạy cần phải cài đặt cho phần mềm Inv 1 số chân chức năng, bạn chạy được có thể do phần mềm đã được inv rồi
Mạch này có thể nạp cho cả PIC, đây là sơ đồ gốc của nó, bạn có thể tham khảo tại
http://www.instructables.com/id/SDG140KFEQHFHZ7/
Miễn là lắp đúng các chân clock, data, Vcc, Vss vào IC cần nạp + chọn đúng loại chip trên softLast edited by doanthehung; 19-09-2009, 10:26.
trình độ mình chỉ ở cấp độ "tháo- lắp" thôi .bạn vẽ thế này thì mình bó tay.bạn có thể vẽ ra giấy và chụp lại giúp mình nhé.nhớ vẽ phần kết nối với cổng COM cụ thể nhé.cám ơn bạnNguyên văn bởi doanthehung Xem bài viết
- Clock chân 6
- Data chân 5
- Vcc chân 8
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
