Nguyên văn bởi quocdung.nt
đây thử xemNguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếtmình đang cần con nhớ của ti vi VTB (A 1620 ) mình tìm trên forum có fw cua A 1621 không biết hai thằng này có dùng chung được không nưa.ai rành cái này chỉ gùm mình với nhéAttached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Chào bác tinhtivi, mặt của nó chỉ có 5 nút : OPEN/CLOSE, PLAY/PAUSE, L/R, PREV, NEXT.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtchụp hình mặt lên cả mặt bên ngoài và mặt bên trong (mặt đèn) gửi lên
ảnh mặt đèn:
chụp hình mặt bên ngoài mình xemNguyên văn bởi computer_luo Xem bài viếtChào bác tinhtivi, mặt của nó chỉ có 5 nút : OPEN/CLOSE, PLAY/PAUSE, L/R, PREV, NEXT.
ảnh mặt đèn:
mà có file lỗi không gửi lên luôn
đây bạn thử file này nhéLast edited by tinhtivi; 07-08-2010, 17:18.Điện Tử - Vân Tình
chep lai rom di anh oiNguyên văn bởi dientuhai Xem bài viếtCo ai giup minh voi. Pan dau 5so arirang bi mat am thanh dia midi. Dia dvd, vcd thi co am thanh binh thuong. Ai biet benh nay chi giao gium nha.
anh co fw cua dau VINATECH 7997 IC 8202LQ CHO EM XIN VOI
THANK
có mấy file vinatech ai cần thì lấyĐiện Tử - Vân Tình
xin cam on bac tinh rat nhieuNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtcó mấy file vinatech ai cần thì lấy
chuc bac tinh that nhieu suc khoe va co nhieu dong gop cho nghanh dien tu
xin chan thanh cam on
chạy được không cho mình biết vớiNguyên văn bởi thanhbaonew Xem bài viếtxin cam on bac tinh rat nhieu
xin chan thanh cam onĐiện Tử - Vân Tình
chay ok roi bac tinh oi , cam on bac nhieuNguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtchạy được không cho mình biết với
bạn úp file lỗi lên mới biết mà tìm file tương đương hoặc sửa lại cho bạn đượcNguyên văn bởi phuocan Xem bài viếtvới fm TGL, EVD-168i,mình rất cần gấp,cảm ơn anh em trước.Điện Tử - Vân Tình
quodung74 do banNguyên văn bởi tranluongBác quocdung.nt ơi cho em pass với . mail cua em nè tl_1904@yahoo.com.vn
quocdung74 do banNguyên văn bởi tranluongBác quocdung.nt ơi cho em pass với . mail cua em nè tl_1904@yahoo.com.vn
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
