đây là hướng dẫn cách sử dụng phần mềm BIN2HEX
ep rom dvd
anh QUOC DUNG oi có ep rom dvd {25t80}cua đầu dvd( anh nhat )
không cho em với .em cam ơnLast edited by xuanquangcr; 04-09-2011, 13:24.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
1-không biết model máy cho thế nào đây ít nhất cũng biết máy chạy ic gì 1389 hay 8202l hay 8202ld 8202d 8202s.....Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtanh TINHTIVI oi anh có eprom dvd(25t80) anh-nhat,không cho em với.em cám ơn nhiều
2-trên bo mặt phím bấm nó ghi kí hiệu gì chạy ic mặt gì 1623 hay 1628 Ví dụ DVD-3800.TM1623 mới biết mà cho bạn được hoặc bạn có fw lỗi up lên anh em khắc sửa lại cho nó đúng như fw zin còn không nói chung chung thế có fw nạp vào nó sai đèn quắc sai phím bấm mặt.....
3-không biết moden nào gửi cho bạn 1 fw đây thủ nhaAttached FilesLast edited by tinhtivi; 04-09-2011, 18:59.Điện Tử - Vân Tình
nhờ anh em sửa giúp fw lỗi khởi động
Xin được góp ý cùng bạn!Nguyên văn bởi vancom Xem bài viếtnhờ anh em sửa giúp fw lỗi khởi động
Bạn muốn tìm được fw nhanh & thích hợp cho mình, thì bạn phải cho ae biết những thông tin về máy như: Bo mạch chính có kí hiệu gì (vd: AKC8202L-2E, LT8202R_V1…) có ic ruồi hay ko (ic bảo mật). Bo bàn phím có kí hiệu gì (vd: 108A. PCB. Hay DVD-205 PCB. Hay kí hiệu nào khác) chú ý những dấu cách, dấu chấm. Chạy led gì (vd: có 4 ô số 8 = led4, 6 ô số 8 = led6…). Ic bo mặt là gì.
Nếu bạn thông tin đầy đủ, thì việc tìm fw cho bạn rất nhanh. Trường hợp ko có fw tương đương, thì bạn có thể gửi file lổi lên nhờ ae trên diễn đàn sửa hay ghép cho bạn fw mới.
Xin chân thành cảm ơn & chúc bạn vui!
Byht.
STK báo là SANAKY mà bạn!
Đổi bằng phần mềm này nè bạn!Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtnhân tiện nói về mạch nạp, xin hỏi các bác là e mới lắp dc cái mạch nạp nhưng chỉ dùng cho file bin thôi, vậy e muốn nạp dòng 24cxx có đuôi txt thì phải làm thế nào? cảm ơn!
tang bạn file chuan đâyNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtanh em nào có fw con tivi hitachi cho mình xin nha.MODE C25-TF750S. IC tổng TDA 9384PS,nhớ 24c04,anh em nào biết cách chỉnh servece của con này giúp mình với,mã chỉ hiển thị số thứ tự nên chả biết phần gì mà chỉnh,xin mọi người giúp đỡ em cảm ơn.
Attached Filessửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
xem bo mặt phím bấm nó ghi kí hiệu gì anh ghép cho chạy đúng luônNguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtcảm ơn a tinhtivi máy chạy rồi,chĩ sai 1 số phím bấm thôiiĐiện Tử - Vân Tình
anh TINHTIVI oi cho em xin fw cua dau DVD Viet Han ( DVD - 818B) IC dx-8202l và ic mat TM 1628, room:25T80
cả con dvd ANH NHAT nữa nó giống i như con VIET-HAN,chỉ khác tên ;viet-han va anh-nhật.và phông nữa.ic và măt và phím bấm như nhau.em đang rất cần,mong anh gửi sớm khi có thể nhé.cảm ơ anh .. chào anh.
anh oi lik day .anh sua ho emLast edited by xuanquangcr; 06-09-2011, 02:24.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Bạn nạp thử cái này xem sao ! Mình chép từ máy đang chạy ra đóNguyên văn bởi vancom Xem bài viếtnhờ anh em sửa giúp fw lỗi khởi động
Chúc bạn thành công !Attached FilesCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
