Nguyên văn bởi dthuutai1987
Thử file này xem.Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtanh em nào có file rom california DVD 666C cho mình xin. cảm ơn anh emAttached Files
Thử cái này nửa.Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtbạn tài ơi máy PDC EVD model 628 đóAttached Files
cám ơn bạn. nhưng bạn cho mình hỏi tại sao nạp file cali rồi mà đĩa 6 số đưa vào thì đọc có hình nhưng lại bấm số không được vậy.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtbạn dthuutai1987 ơi ic ht 1623 đó là ic mặt quắc đấy chứ ,có phải ic mật đâu.
ai có phần mềm đọc được file rom đầu đĩa và tivi cho mình xin.
để mình nghiên cứu các file lỗi va file không lỗi khác nhau chổ nào.
mình cảm ơn các bạn
.Last edited by dthuutai1987; 24-09-2011, 22:12.
bạn cho xin mã boar và số vfd của đầu này luônNguyên văn bởi Thinhvthgf1 Xem bài viếtbác nào có file rom kamisawa dvd 2468 cho mình xin với !Attached Files
mã bor TAK8202L-0107.06.06
MÌNH KHÔNG RỔ MÃ VFD. file votricuong gửi mình chép rồi ko chạy. ko lên phông luôn ???Last edited by Thinhvthgf1; 27-09-2011, 13:45.
Có đây bạn oi.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE trong diễn đàn !
Ai co file rom cua tivi LG 21FX5REE-TD cho mình với .
Cám ơn tất cả ACE !Attached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
