bác nào có rom xin rom monitor VIEWSONIC E70fSB,cho xin với,tình trạng là không cắm cáp vẫn có màn xanh,bấm phím thì hiện caplook.cắm cáp vào cây màn đen xì.thử rom khác máy chạy nhưng hình bị âm bản,kèm sai mầu.
-màn 17 phẳng,vsl chạy một con to:SAA4849PS,rom 24c08.
