file chuẩn mà vẫn không có màu thì chắc bạn phải xem lại máy đi xem sao chứ ,có khi nào máy của bạn bị lệch đài chưa chuận với hệ màu thì sao ,bạn thử tinh chỉnh lại đài đó xem nó có màu không ,!
File này chạy đc nè bạn thử nhe!!Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có rôm sam sung CS 16V8S ic tổng 9381 không cho mình xin với cảm ơn các bác nhiều rthanskAttached Files
Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtChao moi nguoi.Em suu tam duoc rat nhieu file rom tivi duoi la .Txt.Nhung may nap rom cua em doi file.Bin thi moi nap duoc.Vay thj em phai lam gi de may nap cua em co the nap duoc? Em dung may nap Tvp 2588u+
Bạn có thể làm cách này nhé: ví dụ california MD-138C.txt thì bạn xóa chữ txt đằng sau đi và ghi vào là BIN hoặc bin như thế này (california MD-138C.bin)email:
tặng bạn dùng thử . cho xin số vfd luôn nhaNguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtbạn nảo có ROM dvd RUBY modet-666 chạy ic8202l giúp mỉnh với
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
