Nguyên văn bởi hieubangnb
Trong này có 2 fw, bạn thử xem sao nhé.Nguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtchào cả nhà! mình đang cần con rom calinew 960m17 bo giải nén 8202r-v1 VFD fh90813ver10 mắt đọc samsung mong ae giúp đở cám ơn.Attached Files
DĐ: 0939809349
các bác ai co file vtb a2125y.chạy lc863328a.ic dd la76810a, cho mình xin vớiNguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtban thavotinh ơi.file của bạn ko mở nguồn.bạn con file nao khác để thử ko.
Thử xem sao nhé bạn.Nguyên văn bởi buihuugiang Xem bài viếtcác bác ai co file vtb a2125y.chạy lc863328a.ic dd la76810a, cho mình xin vớiAttached Files
DĐ: 0939809349
chạy tốt rồi bạn ơi! cám ơn bạn nhiểu nhé. khi nào rảnh ghé mình uống coffe nhé.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtTrong này có 2 fw, bạn thử xem sao nhé.
Anh em giúp đỡ + trao đổi lẫn nhau là chuyện thường tình thôi, quê bạn ở đâu thế? Mình tên Huynh ,ở Vĩnh Long rất hân hạnh được quen biết bạn. dt 0939 809349. hoang_huynh860@yahoo.comNguyên văn bởi e.thanhlong Xem bài viếtchạy tốt rồi bạn ơi! cám ơn bạn nhiểu nhé. khi nào rảnh ghé mình uống coffe nhé.
DĐ: 0939809349
ae tren d đ sữa dùm mình file rom đầu shinacawoa khởi động lên được .model DVD-N58-SUMO8202L-B2.VFD276.PCB.25T80.cảm ơn file hư gởi kèm;
thử xem, được thì đổi logo nha bạnNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae nào có file rom đầu vinatech 7566 mãbo;jil8202 v1.6.1-vfd.sg-5600c.pbc-hd62-25t80.cho mình xin.cảm ơn nhiềuAttached FilesPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
thử xem rồi báo lại nha bạnNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae tren d đ sữa dùm mình file rom đầu shinacawoa khởi động lên được .model dvd-n58-sumo8202l-b2.vfd276.pcb.25t80.cảm ơn file hư gởi kèm;PHILONGDTM
thử dùm mình file này nữaNguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae tren d đ sữa dùm mình file rom đầu shinacawoa khởi động lên được .model dvd-n58-sumo8202l-b2.vfd276.pcb.25t80.cảm ơn file hư gởi kèm;PHILONGDTM
đã chạy chưa anh manhtuyen ơi .anh thử dùm em xem đúng led ko nhé.Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtfile của anh đúng vòng xoáy,vcd,dvd.nhưng số vẫn chưa chuẩn anh ạ.còn file của bác chungdt thì 1 file chạy khong đúng 1 file không chạy.YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
