Anh em nào có rom tivi JVC Av-25P8 không cho mình xin với. Thank
gởi fw lỗi lên, nêu rõ thông tin mã board + số VFD trên board mặt đèn...?Nguyên văn bởi trung77 Xem bài viếtAnh em ai có file MIDI boston MD-9999 có 1 ruồi, ic mặt nạ TM1623 cho mình xin! thanks!
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viếtAnh em nào có rom tivi JVC Av-25P8 không cho mình xin với. Thank
Gởi bạn đây , thử nhé.Attached Files
DĐ: 0939809349
Có đây, của anh em mình sưu tầm, bạn thử xem nhéNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn hienhuynh có pm nào đọc được file này ko cho mình xin với
DĐ: 0939809349
qua dâty mà lấy nèNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtbạn hienhuynh có pm nào đọc được file này ko cho mình xin vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post576972Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtqua dâty mà lấy nèNGỌC CHUNG
đt:0985204358
fw bạn gởi lên là calinew mà. Bạn thử fw này xem sao nhé.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae tren d đ sữa dùm mình file rom đầu shinacawoa khởi động lên được .model DVD-N58-SUMO8202L-B2.VFD276.PCB.25T80.cảm ơn file hư gởi kèm;Attached Files
DĐ: 0939809349
gởi fw lỗi này lên nha bạn.Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtae nào có file rom đầu vinatech 7566 mãbo;jil8202 v1.6.1-vfd.sg-5600c.pbc-hd62-25t80.cho mình xin.cảm ơn nhiều
DĐ: 0939809349
con rom này hư mình lấy ra o được gì nên mình o gởi.cảm ơn bạnNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtgởi fw lỗi này lên nha bạn.
file bạn cho cũng o mở lên được .có 1 con rom mình bỏ vào nó chạy được.nhưng sai phím và kén đĩa.mình muống tìm file gốc cưa nó nhưng bây giờ chép xóa lung tung mất luôn con này rồi.bạn nào có file tốt cho mình xin .cảm ơnNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtfw bạn gởi lên là calinew mà. Bạn thử fw này xem sao nhé.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
