cam on anh hong chau và anh phi long,em nạp file cua anh hồng châu ghép máy chạy nhưng ko nhận đĩa,em nạp file anh philong cho máy đã chạy ok.
Bạm thử nhéNguyên văn bởi ngoclinhvip Xem bài viếtbác nào có fw pana 21FJ20V cho em xin với. xin cảm ơnAttached Files
bạn thử xemNguyên văn bởi ngoclinhvip Xem bài viếtbác nào có fw pana 21FJ20V cho em xin với. xin cảm ơn
Bạn xin con ic nhớ hay fw nhớ? bạn thử fw tương đương này và nhớ báo lại kết quả nha.Nguyên văn bởi hoangvanlinh Xem bài viếtem có con tivi panasonic model TC-21PS78V chạy ic tổng là ic rán TDA12166H1 Ic nhớ là 24c08 giò bị chết nhớ .em xin hỏi anh em trên diễn đàn ai co cho em xin !
em thanks các truoc nha
DĐ: 0939809349
Sang đây lấy dùm cho đúng luồng bạn ơi.Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtchào ace, ace ai có fw đầu newstar ns-dv1868 mã board akcrd10-3 mt1389, ram 54 chân mã mặt k48 ic mặt lk1623 mắt hd850. cho e xin nhé cảm ơn nhiều.
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index522.html
DĐ: 0939809349
Đây gửi bạnNguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtMình đang cần fw này bạn nào có thì cho nha.pana TC25FG74V. Ver 1.014.xin cám ơn
Gởi bạn fw chạy tốt đâyNguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtMình đang cần fw này bạn nào có thì cho nha.pana TC25FG74V. Ver 1.014.xin cám ơnAttached Files
DĐ: 0939809349
cam on anh ! hoang huynh nha !
en nap FW cua anh vao la ngonluonNguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtBạn xin con ic nhớ hay fw nhớ? bạn thử fw tương đương này và nhớ báo lại kết quả nha.
anh em nào có fw boston midi 8888 chạy con 8202r mã đèn dvd-8201 chạy conTM1628 cho em xin hoặc sữa dùm em cám ơn nhiềuAttached FilesLast edited by THANHTHUY948; 01-09-2012, 13:52.
ĐT:0902711548
mình thấy fw của bạn tốt mà, kiểm tra lại bo đi nhaNguyên văn bởi THANHTHUY948 Xem bài viếtanh em nào có fw boston midi 8888 chạy con 8202r mã đèn dvd-8201 chạy conTM1628 cho em xin hoặc sữa dùm em cám ơn nhiềuPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
