AE ơi cho mình hỏi chút.vừa nhận con DVD-168B CALIFORNIA,chạy MT1389 lớn,rom 4 hàng chân.ic hiển thị pt6312blo. nó k lên gì cả.mình thay BOAR al1389l-2cl vào đọc ok nhưng k hiển thị mặt đồng hồ.mình thử nạp rom lại nhưng k biết mẩu nào.NHỜ AE GIÚP ĐỠ....CÁM ƠN NHIỀU
MÃ VFD VCD-888B
FAI CHẠY OK maxsuki 5200 -( 1389 L -25T080 doc ok.zip
bạn gởi file đọc ok lên và cho biết mã vfd của đầu để ae ghép cho bạn ok
các bạn cùng các anh trong diễn đàn làm ơn giup mình với
có bạn nào có fw của EVD-383 cali@net(board AKC 8202L)
làm ơn giúp minh với,em đang cần gắp lắm.xin cảm ơn các bạn
cùng các anh nhiều lắm!!!!!!!!!!
co pro nao biet cach sua dau chao vctv(dau chao thue bao) khong giup em voi.tinh hinh la e moi nhan cai dau chao bat len thi tin hieu len 99%nhung la vach mau xanh.e da thay het tu ma van khong duoc.nho cac ae tren dien dan giup gium.thank
các bạn cùng các anh trong diễn đàn,cho em xin fw
của calindar DVD-88E (board AL1389L)ic mặt nạ
TM1623.Em rất mong được sự giúp đỡ của các anh
và các bạn,em xin thành thật cảm ơn!!!!!!!!!
bạn quocdung.nt ơi!bạn có fw của calindar DVD88E
(board AL1389L,mặt nạ TM1623)làm ơn cho mình xin
với,xin thành thật cảm ơn bạn.mình đang rất cần
giúp mình nhé!!!!!!!
Em xin cảm ơn bạn hongchaudt rất nhiều,rất nhiếu!!!!!
còn fw kia hôm qua em ghi lộn em xin viết lai
EVD-838 Cali@net(board AKC 8202L),fw lỗi em không có
vì con ic eprom đã bị tét bụn rồi,rất mong được sự giúp đỡ của bạn
mình vô vàng cảm ỏn!!!!!
