các anh cung các bạn xin chi giúp em.làm cách nào
để em có thể up file lên trang này được ạ!để em cùng
các anh và các bạn cùng nhau đóng góp và chia sẽ ạ.
bạn vào trả lời chi tiết-sau đó vào file tải từ máy-bạn vào browse-sau đó bạn vào chỗ cần up file( nhớ là file phải dc chuyển thành .zip nha, muốn .zip bạn chọn chuột phải vào add to archive...và chon .zip) sau đó bạn chọn thêm file và chọn gửi bài là xong...chúc bạn thành công.
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
