cảm ơn bạn hồng châu rất nhiều mình đã thử đưa rất nhiều file của máy đang chạy cư đưa vào là nó trở về tiếng anh và cũng không dò kênh được giống như nhớ trắng và khi trả lại nhớ mượn của máy khác thì máy khác cũng không chạy luôn còn file của bạn chạy rất tốt cảm ơn bạn và ae đã giúp mình . thật kì lạ và tốn công nữa
cảm ơn tuấn kiệt đã giúp đỡ file của bạn dưa vào máy khác ví dụ sam 21dax8 vẫn chạy nhưng cứ đưa vào cái máy này là nó làm hỏng file luôn mình cũng đã thử chép fi SAM 21DAX9 vài lần trước vẫn dược sao con này cùng model mà nó lại không được và file của bạn hồng châu cho thì lại dược ngay . cảm ơn tuấn kiệt nhiều nhé
nhờ ae trên diễn đàn giúp e cái tivi panasonic tc-1616 chạy khiển MN152811TJS.ic tiếng 5270.tình hình lúc ban đầu là hư ic tiếng e đã thay co tiếng rồi nhưng bi rè.có ae nào từng trải qua pan này giúp em với.thank you
ban xem lại tivi của bạn chạy lock data hay lock thường file của mình gửi cho bạn là lock data mà ,chứ lock thường ko chạy dc đâu
VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
