Nguyên văn bởi buihuugiang
xin giúp đở. thanks nhiềuNguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtanh nào có file rom tivi TIến Đạt model 21E20 chạy con 8823, màn hình phẳng. xin giúp đở. thanks nhiều
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtCó có, thử nha bạn.cám ơn 2 bạn nhiều nhé ! fw của 2 bạn chay ok rồi ...Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtfile đây anh tới ơi: [ATTACH]54364[/ATTACH]
anh có khỏe k. Lâu rùi k có wa anh,hôm nào rảnh e wa cafe nha.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
có đây bạn thư nhéNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtanh em trên diên đàn ai có file rôm sam 21DAX9 tổng 8895 nhớ 24c08 cho mình xin với minh cảm ơn anh em trước nhé.Attached Files
bạn thử fw này xem saoNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtanh em trên diên đàn ai có file rôm sam 21dax9 tổng 8895 nhớ 24c08 cho mình xin với minh cảm ơn anh em trước nhé.Attached FilesĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
bạn thử fw này xem nhaNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếta e nao co fw 8202r mã bo et-921c khoá 2 transitor phần đọc đĩa.cho em xin.không có vdf ..tại vì e thay bo rom nhỏ ..rin của nó là bo rom lớn
mình cảm ơn anh em trên diển đàn nhiều nhéNguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtbạn thử fw này xem sao
ko đọc đĩa bạn à.bởi vì nó khoá 2 transitorNguyên văn bởi hongchaudt Xem bài viếtbạn thử fw này xem nha
cam on anh nhieu nhung fw nay e chep khong duoc a oi.a co fw nao khac khong giup e voiNguyên văn bởi quythanh1000 Xem bài viếtbạn thử fw này mình chép quên không ghi ic tổng ,vtb hay sốc nhớ đấy bạn
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
