Nguyên văn bởi vnkttkc
bạn nhờ ae chuyễn fw dùm bạn mà thông tin fw chỉ có mỗi một chữ g mà chẵng biết nó chạy chíp gì,mả bo gì,số vfd.......... gì mà mấy pm hỗ trợ chíp 8202,909,1389....đều ko nhận được.đúng là có trời mới giúp được vụ này.pó tayNguyên văn bởi damxoviet Xem bài viết[ATTACH]54465[/ATTACH]
các bác sửa giùm em fw này...fw này chạy mắt samsung chuyển qua cho em chạy mắt 850Last edited by vanlai1984; 29-10-2012, 09:30.NO NO
NO NO
tự đổi logo nhéNguyên văn bởi phuminhcompu Xem bài viếtae có file rom đầu đĩa calitexdeka dvd-88l board=et-920c, ic=8202ld, đèn=1219a cho xin với. đang cần : Cám ơn rất nhiềuNO NO
NO NO
cho xin chssic a philong ơi e tìm file thử xemNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtAe ai có sơ dồ samsung cs-2277s chói tda8844 mành tda8350q cho mình xin nha, cảm ơn nhiều
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
cảm ơn thông nhiều, mình tìm được rồiNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcho xin chssic a philong ơi e tìm file thử xemPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
a cho e xin để nghiên cứu nha a philongNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtcảm ơn thông nhiều, mình tìm được rồi
MỸ THO - TIỀN GIANG
sơ đồ ở đây nè thôngNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếta cho e xin để nghiên cứu nha a philong
Những vấn đề nan giải về tivi CRT_LCD_LED - Trang 46
không đúng nhưng dùng đượcPHILONGDTM
cám ơn a đã chia sẻNguyên văn bởi philongdtm Xem bài viếtsơ đồ ở đây nè thông
MỸ THO - TIỀN GIANG
bác thử nhé.Attached FilesTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
bác có file nào nửa kô file đó kô mở được bác ah bác gửi lai được kôNguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtbác thử nhé.
cảm ơn bác tuankiet113 nhiều nhéNguyên văn bởi tuankiet113 Xem bài viếtfile của bạn noi-1986 là file .txt mình chuyển thành file .bin cho bạn rồi đây bạn thử nhé
anh em trên diên đàn cho mình hỏi mình đang làm con pana tc 25p90r bệnh của nó là bật nguồn lên thì đèn bảo nguồn cư tăt rồi đỏ,nguồn ra yêu,mình củng đả kiêm tra và thay thư mây con tụ hóa bên sơ câp nhưng vẩn vậy,mình thư hút nhớ ra thì nguồn lên đủ,nhưng mình đả chép lại nhớ hàn vào thì nguồn lại sụt và đèn báo nguồn lại tăt đỏ như luc đầu,no chày con tổng TB1261f6,anh em trên diển đàn ai đả gặp bệnh này xin giup mình với,
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
