các anh co fw daewoo DS-21V4F CHANISIS CM-500S nhớ 24c16 ic răng bừa tda 12062pq/n1, cho em xin , cám ơn cac anh.
Thử nhé bạnNguyên văn bởi lehung912 Xem bài viếtcác anh co fw daewoo DS-21V4F CHANISIS CM-500S nhớ 24c16 ic răng bừa tda 12062pq/n1, cho em xin , cám ơn cac anh.Attached Files
DĐ: 0939809349
Bạn Thông thử mấy fw này hoặc có fw nào chạy được đưa thông tin đầy đủ chia sẽ với anh em với nhé,Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtCho e xin file tiến dạt 21tp3 chạy ic 8370 xin cám ơn.
.Attached Files
DĐ: 0939809349
thông thử nhéNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtCho e xin file tiến dạt 21tp3 chạy ic 8370 xin cám ơn.Attached FilesNGỌC CHUNG
đt:0985204358
đợi mình thử nhé hoanghuynh.Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtbạn thông thử mấy fw này hoặc có fw nào chạy được đưa thông tin đầy đủ chia sẽ với anh em với nhé,
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
e thử xong xin báo lại nha anh chung.Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtthông thử nhé
MỸ THO - TIỀN GIANG
bác quythanh1000 ơi cái file vtc d1 ALi 3101C 1ram kênh dtt2004phuhe thì chạy ok nhưng k có quắc.mất đèn hiển thị.còn file vtc f901 1ram ali kênh gần usb thì mọi chức năng đều ok.nhưng k thu đc kênh nào.có cách nào giúp e đc k?TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
