chào các anh. em đang cần con rom đầu đĩa Ar909smd ai có cho em xin. chân thành cảm ơn
có đây ,tặng bạnNguyên văn bởi vietludan Xem bài viếtcác anh có rom tivi darling 21D969 chay ic 9381 cho em xin voi nó bi khóa rùi các huynh có fw gui wa cho em dùng thử nha ,
cam on các huynh truoc nhaĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
cám ơn minhtaitivi nhieu nha mình chép vô chạy ok rùiNguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtcó đây ,tặng bạn
bấm clock thôi: [ATTACH]55908[/ATTACH]Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtchào các anh. E cần con ic nhơ tivi sam 21da x99. Loại slim ai có cho em xin. Máy em bị nổi ổ khoá nên ko mở đc. Ai co cách mở khóa chỉ em. Thanks
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Bác nào có cho Em xinNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
Các Bác ,Ai có Fw CaliHVT DVD-6868 Mã vỉ ET-820 Rôm 25T80 ,,IC mặt SM 16312 ,,VFD thủy tinh 5,,Mã vỉ DVD-286-PCB Xin Trân thành cám ơn
.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bác có file lổi kNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác nào có cho Em xin
MỸ THO - TIỀN GIANG
cho thêm thông tin e gửi choNguyên văn bởi chien_dtu Xem bài viếtnhờ ae trên diễn đàn gửi giúp e fw rom đầu đĩa pananext evd 870-e100 chạy ic 8202l.thank ae nhiều
MỸ THO - TIỀN GIANG
Mình có fw cũ thong85_tg sửa giúp Mình nhé xin cám ơn trước,đeer mình đưa lên ,,,Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcho thêm thông tin e gửi choThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Xin lỗi Mình vừa bận khách,Hiện giờ đầu không lên đèn đóm gì cả ,Kiểm tra sơ bộ rồi .Đây là Fw của nó thong85_tg Giúp Mình nha ,,À Mình cũng có Bà Cô ruột em Bố Mình ở Tiền Giang (ở Đường Lộ Đất Phường 6 Thành Phố Mỹ Tho).Mình cũng vào đó mấy lần rồi ,,,Mạng đang yếu để mai MÌnh đưa lên sauNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtcho thêm thông tin e gửi choThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
