em cảm on a tuankiet113 nha
cho thêm thông tin đi bạn mã bo, vfdNguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếta e nao co rom cua calinda 999a tong 8202VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
ĐÂY NÈ BẠNNguyên văn bởi Thuantg_91 Xem bài viếtanh em nào có file JVC AV_25P8 cho mình xin nhe cảm mon!
http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index362.htmlPHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
chào các anh em mới nhận đầu nanomax n88 den led 7đoạn mã là ks-333-smp bo hình lh 8202-8 có ic bảo mật nhớ 25t 60 ram d45128163g5 cần giúp máy mói nhận đĩa vào mô tơ không ngừng led báo có mấy đoạn thôi em nghỉ lỗi nhớ anh em nào có fai cho em xin hoạc có hướng khắc phục nào hay xin cho lời khuyên ạ cảm ơn !!!khi định bỏ cuộc.
hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu nó
.0975006559
thay MDA đi bạnNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtchào các anh em mới nhận đầu nanomax n88 den led 7đoạn mã là ks-333-smp bo hình lh 8202-8 có ic bảo mật nhớ 25t 60 ram d45128163g5 cần giúp máy mói nhận đĩa vào mô tơ không ngừng led báo có mấy đoạn thôi em nghỉ lỗi nhớ anh em nào có fai cho em xin hoạc có hướng khắc phục nào hay xin cho lời khuyên ạ cảm ơn !!!VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
Nhả MDA 5888 ra xem nó có đủ nét không sau đó nạp rôm sau ,xin ở đây không có thì sang bên diendandientu.com,,Nguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtchào các anh em mới nhận đầu nanomax n88 den led 7đoạn mã là ks-333-smp bo hình lh 8202-8 có ic bảo mật nhớ 25t 60 ram d45128163g5 cần giúp máy mói nhận đĩa vào mô tơ không ngừng led báo có mấy đoạn thôi em nghỉ lỗi nhớ anh em nào có fai cho em xin hoặc có hướng khắc phục nào hay xin cho lời khuyên ạ cảm ơn !!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
phai tốt mà không lổiNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtfai lỗi cua em đây anh dũng [ATTACH]58356[/ATTACH]
Email :
anh em nào cần bỏ bảo mật trong ROM mà chạy đĩa gốc ok - cho phai Có bảo mật trong rom chạy đĩa đông hải cho bo 8202R và 8202R-D gởi lên mình bỏ bảo mật cho các bạn haaaaaaaaaa
hoặc làm bảo mật riêng cho mình điều OK hết
ví dụ : calinew - belco - dopod - EUREKA - ..V..V...v................
Email :
bạn thử phai này chạy không nha - nếu mà không chạy bạn xem lai bo nhaNguyên văn bởi vnonlinegl Xem bài viếtfai lỗi cua em đây anh dũng [ATTACH]58356[/ATTACH]Attached Files
Email :
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
