Nguyên văn bởi liem_spkt
bạn viết có dấu vào và cho thông tin đầy đủ ae mới biết đường mà tìm fw chứNguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếtae tren dien dan toi gap cai dau dia kho xu la hat bi vap kalinda mdvd 999a chay ic 8202 ko co ruoi
bạn kiẻm tra lái tia điNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtmạch bảo vệ này e cũng kiểm tra hết mấy linh kiện rồi mà không phát hiện hư hỏng,
bây h cứ cắm điện vào là chạy rồi tắt, đèn đỏ chớp tắt, B+ dc 12V, có 3v3, , còn nguyên nhân nào khác hk mấy anh......
cả ic vert nữa, nguồn có cao koNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtmạch bảo vệ này e cũng kiểm tra hết mấy linh kiện rồi mà không phát hiện hư hỏng,
bây h cứ cắm điện vào là chạy rồi tắt, đèn đỏ chớp tắt, B+ dc 12V, có 3v3, , còn nguyên nhân nào khác hk mấy anh......Last edited by philongdtm; 07-01-2013, 21:16.PHILONGDTM
MỸ LÂM-HÒN ĐẤT-KIÊN GIANG
mã bo mã boNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác anh em trên diễn đàn có file đầu thu chảo vsat s2 HD 02 cho mình xin với thành thật biết ơn.vì đầu thu của mình khi mở lên đèn hiển thị chỉ hiện A5H
mình xin cám ơn trước rất nhiềuPHILONGDTM
có đây bạn thử xemNguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác anh em trên diễn đàn có file đầu thu chảo vsat s2 HD 02 cho mình xin với thành thật biết ơn.vì đầu thu của mình khi mở lên đèn hiển thị chỉ hiện A5H
có đây file này là file bảo mật trong rom nhaNguyên văn bởi trungnhanbd Xem bài viếtae tren dien dan toi gap cai dau dia kho xu la hat bi vap kalinda mdvd 999a chay ic 8202 ko co ruoiVẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN, GIAN NAN KHÔNG ĐƯỢC NẢN
email:
mong được anh em trên diễn đàn giup đầu đĩa California DVD PDV-828 chạy ic mặt cs1694po hiệu số mặt là DVD-828pcb ,IC tổng là CT909R-LF ,ROM chạy con ENT80 ,tên bo là AL909R-2B
giờ bị chết rôm ae trên diễn dàn ai có cho em xin với
em thanks trước nha !
đây là fai lỗi của máy nhờ ae xem giúp em vớiAttached Files
trước tiên cám ơn dinhthandk rất nhiều .nhưng sau mình chép rom rồi nó dẩn hiện A5H trên măt đèn .đẻ mình kiểm tra lại các phần khác xem sao , chúc dinhthanhdk vui khỏeNguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtcó đây bạn thử xem
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
